Помогите реализовать схему |
8.2.2018, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Для вкл/выкл из разных мест одной лампы нужны 2 таких выключателя.
Я же нарисовал схему соединения именно под ваши условия. Купите проходной выключатель и вам всё станет ясно. Или напишите в каком месте и что вам непонятно? Просто я их повернул все в одно положение (машинально), наверное это вас и смутило. |
8.2.2018, 13:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Фрезер именно такой модели, а вот дисковая пила без плавного пуска и мощностью 1800В. С ней я так понимаю могут проблемы возникнуть? Вернее с выключателем, что будет её запускать. Если имеет значение то модель пилы Makita 5008MG. Купите выключатели света ,на 16 ампер такие тоже есть в продаже.И все пойдет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 13:43 |
8.2.2018, 14:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Если вам так желательны выключатели то почему бы не использовать ту простоту (и дешевизну!) что я предлагал с проходными выключателями? Она (схема) имеет опасный момент.Например при работающем 2_инструменте - включить 1_инструмент, 2_ой остановится и будет в "засаде", ожидая выключения 1_го. |
8.2.2018, 14:56
При чём тут "засада"? Пока что-то (всё) не выключишь ничего другого не включишь, что и требовалось по заданию.
8.2.2018, 16:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Речь о том, что при последовательном подключении переключателей, достаточно переключить левый переключатель для включения оборудования, вне зависимости от положения правых, которые и будут "сидеть в засаде" в ожидании выключения левого.
9.2.2018, 4:09
Вот сейчас глубокая ночь, а мне не спица - переживается, что я такой тупой не вижу в данной схематике никакой засады ...
Или всё как всегда на форумах - мало предложить идею, ты должен доказать её экономико-идеологическую целесообразность? А что доказывать ежели выключателей (а в данном примере это всего лишь выключатели) их всего 4 штуки. Четыре, а не 20, и все они на виду (я надеюсь). И все россияне с малых лет привыкли, что ежели на выключатель нажать вверх то он включится, а вниз выключится. Точно так же и здесь с включением инструмента. Или "засадой" является трудность понимания того, что ежели что-то из инструмента не включается то значица включен какой-то один (или несколько) из четырёх выключателей? А? |
9.2.2018, 10:54
Вот сейчас глубокая ночь, а мне не спица - переживается, ... Извините вообще не было в мыслях расстраивать Вас ... Ваша схема будет отлично работать, согласно тех-заданию, если проходные выключатели заменить на конечные выключатели (с самовозвратом) ... т.е. как бы на педальки (те-же проходные, только не фиксируемые) ... и никаких "засад".
9.2.2018, 11:00
*вздрогнув*
Эт как? Держать её штоль постоянно али под ноги кидать? Ну да впрочем дело ваше (т.е. автора). Моё дело было только предложить, а там уж хоть, как в старом мультике, пусть и не рассветает. |
9.2.2018, 19:55
Мозги нужны однозначно то есть логика.
Вы знаете как работает лифт? Пока не отработает приказ или вызов - другие ждут. Естественно, что это не лифт и автоматически ничего включаться недолжно, только после отключения через СТОП и далее ПУСК. |
9.2.2018, 20:03
Ну тогда, самое безопасное и не требующее участия мозгов, это применение 4х контакторов (или просто реле) с самоблокировкой, 4х кнопок "Пуск" и одной (или нескольких, по желанию) кнопки "Стоп"
9.2.2018, 20:04
Извините вообще не было в мыслях расстраивать Вас ... Ваша схема будет отлично работать, согласно тех-заданию, если проходные выключатели заменить на конечные выключатели (с самовозвратом) ... т.е. как бы на педальки (те-же проходные, только не фиксируемые) ... и никаких "засад". Понял принцип Вашей схемы с проходными выключателями! Прошу прощения, что так долго доходило))) Меня это устраивает вполне. Только не совсем ясно с "засадой в ожидании". Вроде бы всё логично - пока один инструмент не выключишь, на остальных нет фазы. Ведь на выключателях фазу разрывать необходимо? С подключением дисковой пилы (1800В) решил, что на неё отдельно поставлю "неудобный" автомат на 16А. Теперь, в связи с новой для меня информацией, возник ещё один вопрос: есть ли необходимость в упомянутых выключателях с самовозвратом? И не могли бы дать на такой выключатель ссылочку. Сразу оговорюсь - интересуют только накладные выключатели. Заранее благодарен! |
9.2.2018, 20:10
Ну тогда, самое безопасное и не требующее участия мозгов, это применение 4х контакторов (или просто реле) с самоблокировкой, 4х кнопок "Пуск" и одной (или нескольких, по желанию) кнопки "Стоп" В какую сумму обойдётся данная схема? Если берём 4 кнопки пуск и 4 кнопки стоп. Какое реле необходимо поставить и какие кнопки подойдут? Нужно ли ещё какое-либо электрооборудование? |
9.2.2018, 20:37
Только не совсем ясно с "засадой в ожидании". Вроде бы всё логично - пока один инструмент не выключишь, на остальных нет фазы. Смотрите внимательно на схему с последовательным включением переключателей в п.34 и также внимательно прочитайте п.45. Тогда увидела засаду... В какую сумму обойдётся данная схема? Если берём 4 кнопки пуск и 4 кнопки стоп. Какое реле необходимо поставить и какие кнопки подойдут? Итоговая сумма будет зависеть от выбранного оборудования. Самый бюджетный вариант (но не с помойки) получится если взять "обычные" реле под пайку с двумя группами контактов на 220А 10А (к примеру) рублей по 200-250 (может и дешевле, поиском не занимался), кнопки по 20-30 руб каждая и боксик... Итого от 1000 руб. Подороже будет, если брать контакторы, например КМИ, и кнопки корпусные... от 2000-2500 руб, но зато без пайки... ЗЫ. первый вариант мог бы выглядеть примерно так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.2.2018, 20:40
Смотрите внимательно на схему с последовательным включением переключателей в п.34 и также внимательно прочитайте п.45. Тогда увидела засаду... Поправьте меня, если неверно понял Вас. Рассматриваю последовательную схему подключения проходных выключателей. Допустим у меня включен третий инструмент (он же правый на схеме) и, я не выключая третий выключатель включаю №1. У меня начинает работать №1 и, когда я отключу №1 выключателем №1, то заработает №3. т.к. я его не выключил выключателем №3. Вот об этой "засаде" в ожидании Вы говорите? |
9.2.2018, 20:42
Именно.
9.2.2018, 21:00
Итоговая сумма будет зависеть от выбранного оборудования. Самый бюджетный вариант (но не с помойки) получится если взять "обычные" реле под пайку с двумя группами контактов на 220А 10А (к примеру) рублей по 200-250 (может и дешевле, поиском не занимался), кнопки по 20-30 руб каждая и боксик... Итого от 1000 руб. Подороже будет, если брать контакторы, например КМИ, и кнопки корпусные... от 2000-2500 руб, но зато без пайки... ЗЫ. первый вариант мог бы выглядеть примерно так... А второй вариант видимо будет ещё красивее? Да и с пайкой не особо дружу. Не могли бы дать конкретные названия контакторов и кнопок, которые подойдут и какую-нибудь мало-мальски понятную схемку для неэлектрика, а я уж постараюсь уразуметь что к чему. И уж если снова не разберусь - буду продолжать спрашивать. Ибо придерживаюсь мнения, что лучше спросить и показаться глупым, чем не спросить и остаться дураком) |
9.2.2018, 21:14
Поправьте меня, если неверно понял Вас. Рассматриваю последовательную схему подключения проходных выключателей. Допустим у меня включен третий инструмент (он же правый на схеме) и, я не выключая третий выключатель включаю №1. У меня начинает работать №1 и, когда я отключу №1 выключателем №1, то заработает №3. т.к. я его не выключил выключателем №3. Вот об этой "засаде" в ожидании Вы говорите? Вам скорее по безопасности подойдут не выключатели с релюшками, а обычные кнопки ПУСК с самовозвратом. Ну а время выдержки думаю вы сами понимаете или ставьте ещё одно реле выдержки. Кнопкой Стоп можно и одной обойтись смотря где вы её поставите. |
9.2.2018, 21:15
А второй вариант видимо будет ещё красивее? ... Не могли бы дать конкретные названия контакторов и кнопок, которые подойдут... 1. Красота - понятие сугубо индивидуальное. 2. Схема на контакторах будет габаритные, какие бы контакторы не применили... 3. Можно выбирать любые, хоть КМИ11211.... Пожалуй, чуть позже... сорри, я в няньках. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.2.2018, 21:37
1. Красота - понятие сугубо индивидуальное. 2. Схема на контакторах будет габаритные, какие бы контакторы не применили... 3. Можно выбирать любые, хоть КМИ11211.... Пожалуй, чуть позже... сорри, я в няньках. Нянька - это святое) Не тороплю. Количество контакторов равно количеству потребителей? |
Гость_botris_* |
10.2.2018, 14:29
- не нужны никакие релюшки и автоматика, если только не заботится о серьезной безопасности и контроля движения механизмов или тех процесса.
Достаточно одних двухпозиционных клавишных выключателей вкл/выкл по числу исполнительных устройств. При этом любой выключатель будет контролировать работу других выключателей. Схема очень простая на любое количество устройств 1,2,3....n Схема платная аналогов в мире нет, разработана лично мной. Встраиваемые цепи безопасности и контроля как опции для каждого устройства в отдельности и общая дополняются - но база одна и та-же "двухпозиционный клавишный выключатель вкл/выкл " Можно перевести на триггерную логику микросхем. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:13 |
