5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Помогите реализовать схему
просто Гоша
сообщение 8.2.2018, 13:40
Сообщение #41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Для вкл/выкл из разных мест одной лампы нужны 2 таких выключателя.
Я же нарисовал схему соединения именно под ваши условия. Купите проходной выключатель и вам всё станет ясно. Или напишите в каком месте и что вам непонятно? Просто я их повернул все в одно положение (машинально), наверное это вас и смутило.
гудвин 30
сообщение 8.2.2018, 13:43
Сообщение #42
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Гость @ 8.2.2018, 12:59) *
Фрезер именно такой модели, а вот дисковая пила без плавного пуска и мощностью 1800В.
С ней я так понимаю могут проблемы возникнуть? Вернее с выключателем, что будет её запускать. Если имеет значение то модель пилы Makita 5008MG.
Купите выключатели света ,на 16 ампер такие тоже есть в продаже.И все пойдет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2018, 13:43
off.open
сообщение 8.2.2018, 14:31
Сообщение #43
Пользователь №: 50389
Цитата(просто Гоша @ 8.2.2018, 12:34) *
Если вам так желательны выключатели то почему бы не использовать ту простоту (и дешевизну!) что я предлагал с проходными выключателями?
Она (схема) имеет опасный момент.
Например при работающем 2_инструменте - включить 1_инструмент, 2_ой остановится и будет в "засаде", ожидая выключения 1_го. icon_surprised.gif
просто Гоша
сообщение 8.2.2018, 14:56
Сообщение #44
При чём тут "засада"? Пока что-то (всё) не выключишь ничего другого не включишь, что и требовалось по заданию.
сообщение 8.2.2018, 16:23
Сообщение #45
Пользователь №: 5663
Речь о том, что при последовательном подключении переключателей, достаточно переключить левый переключатель для включения оборудования, вне зависимости от положения правых, которые и будут "сидеть в засаде" в ожидании выключения левого.
просто Гоша
сообщение 9.2.2018, 4:09
Сообщение #46
Вот сейчас глубокая ночь, а мне не спица - переживается, что я такой тупой не вижу в данной схематике никакой засады ...
Или всё как всегда на форумах - мало предложить идею, ты должен доказать её экономико-идеологическую целесообразность? icon_smile.gif
А что доказывать ежели выключателей (а в данном примере это всего лишь выключатели) их всего 4 штуки. Четыре, а не 20, и все они на виду (я надеюсь). И все россияне с малых лет привыкли, что ежели на выключатель нажать вверх то он включится, а вниз выключится. Точно так же и здесь с включением инструмента. Или "засадой" является трудность понимания того, что ежели что-то из инструмента не включается то значица включен какой-то один (или несколько) из четырёх выключателей? А?
off.open
сообщение 9.2.2018, 10:54
Сообщение #47
Цитата(просто Гоша @ 9.2.2018, 4:09) *
Вот сейчас глубокая ночь, а мне не спица - переживается, ...
Извините вообще не было в мыслях расстраивать Вас ... Ваша схема будет отлично работать, согласно тех-заданию, если проходные выключатели заменить на конечные выключатели (с самовозвратом) ... т.е. как бы на педальки (те-же проходные, только не фиксируемые) ... и никаких "засад".
просто Гоша
сообщение 9.2.2018, 11:00
Сообщение #48
*вздрогнув*
Эт как? Держать её штоль постоянно али под ноги кидать?
Ну да впрочем дело ваше (т.е. автора). Моё дело было только предложить, а там уж хоть, как в старом мультике, пусть и не рассветает. icon_smile.gif
сообщение 9.2.2018, 19:55
Сообщение #49
Мозги нужны однозначно то есть логика.
Вы знаете как работает лифт? Пока не отработает приказ или вызов - другие ждут. Естественно, что это не лифт и автоматически ничего включаться недолжно, только после отключения через СТОП и далее ПУСК.
сообщение 9.2.2018, 20:03
Сообщение #50
Ну тогда, самое безопасное и не требующее участия мозгов, это применение 4х контакторов (или просто реле) с самоблокировкой, 4х кнопок "Пуск" и одной (или нескольких, по желанию) кнопки "Стоп"
сообщение 9.2.2018, 20:04
Сообщение #51
Понял принцип Вашей схемы с проходными выключателями! Прошу прощения, что так долго доходило)))
Меня это устраивает вполне. Только не совсем ясно с "засадой в ожидании". Вроде бы всё логично - пока один инструмент не выключишь, на остальных нет фазы. Ведь на выключателях фазу разрывать необходимо?
С подключением дисковой пилы (1800В) решил, что на неё отдельно поставлю "неудобный" автомат на 16А.
Теперь, в связи с новой для меня информацией, возник ещё один вопрос: есть ли необходимость в упомянутых выключателях с самовозвратом? И не могли бы дать на такой выключатель ссылочку. Сразу оговорюсь - интересуют только накладные выключатели.
Заранее благодарен!
сообщение 9.2.2018, 20:10
Сообщение #52
В какую сумму обойдётся данная схема? Если берём 4 кнопки пуск и 4 кнопки стоп.
Какое реле необходимо поставить и какие кнопки подойдут?
Нужно ли ещё какое-либо электрооборудование?
сообщение 9.2.2018, 20:37
Сообщение #53
Смотрите внимательно на схему с последовательным включением переключателей в п.34 и также внимательно прочитайте п.45. Тогда увидела засаду...
Итоговая сумма будет зависеть от выбранного оборудования. Самый бюджетный вариант (но не с помойки) получится если взять "обычные" реле под пайку с двумя группами контактов на 220А 10А (к примеру) рублей по 200-250 (может и дешевле, поиском не занимался), кнопки по 20-30 руб каждая и боксик... Итого от 1000 руб.
Подороже будет, если брать контакторы, например КМИ, и кнопки корпусные... от 2000-2500 руб, но зато без пайки... icon_wink.gif
сообщение 9.2.2018, 20:40
Сообщение #54
Поправьте меня, если неверно понял Вас.
Рассматриваю последовательную схему подключения проходных выключателей.
Допустим у меня включен третий инструмент (он же правый на схеме) и, я не выключая третий выключатель включаю №1. У меня начинает работать №1 и, когда я отключу №1 выключателем №1, то заработает №3. т.к. я его не выключил выключателем №3.
Вот об этой "засаде" в ожидании Вы говорите?
сообщение 9.2.2018, 20:42
Сообщение #55
Именно.
сообщение 9.2.2018, 21:00
Сообщение #56
А второй вариант видимо будет ещё красивее?
Да и с пайкой не особо дружу.
Не могли бы дать конкретные названия контакторов и кнопок, которые подойдут и какую-нибудь мало-мальски понятную схемку для неэлектрика, а я уж постараюсь уразуметь что к чему.
И уж если снова не разберусь - буду продолжать спрашивать.
Ибо придерживаюсь мнения, что лучше спросить и показаться глупым, чем не спросить и остаться дураком)
сообщение 9.2.2018, 21:14
Сообщение #57
Вам скорее по безопасности подойдут не выключатели с релюшками, а обычные кнопки ПУСК с самовозвратом. Ну а время выдержки думаю вы сами понимаете или ставьте ещё одно реле выдержки. Кнопкой Стоп можно и одной обойтись смотря где вы её поставите.
сообщение 9.2.2018, 21:15
Сообщение #58
Не могли бы дать конкретные названия контакторов и кнопок, которые подойдут...
1. Красота - понятие сугубо индивидуальное.
2. Схема на контакторах будет габаритные, какие бы контакторы не применили...
3. Можно выбирать любые, хоть КМИ11211....
сообщение 9.2.2018, 21:37
Сообщение #59
Нянька - это святое)
Не тороплю.
Количество контакторов равно количеству потребителей?
Гость_botris_*
сообщение 10.2.2018, 14:29
Сообщение #60
- не нужны никакие релюшки и автоматика, если только не заботится о серьезной безопасности и контроля движения механизмов или тех процесса.
Достаточно одних двухпозиционных клавишных выключателей вкл/выкл по числу исполнительных устройств. При этом любой выключатель будет контролировать работу других выключателей.
Схема очень простая на любое количество устройств 1,2,3....n
Схема платная icon_biggrin.gif аналогов в мире нет, разработана лично мной. Встраиваемые цепи безопасности и контроля как опции для каждого устройства в отдельности и общая дополняются - но база одна и та-же "двухпозиционный клавишный выключатель вкл/выкл " Можно перевести на триггерную логику микросхем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:36
