Прилепают контакты контактора , Что делать |
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 17:39
5.2.2018, 17:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата На ход моста стоит тепловое реле на 4А а пускатели липнут?! хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять А вы разбирали те контакторы что вышли из строя? |
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 17:46
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 17:52
хрень какая-то получаеться. Тепловуха на 4 А молчит, а пускатель на 32 А залипает. А фото можете скинуть этого пускателя, тепловухи, тельфера этого. Что бы как-то яснее ситуацию представлять А вы разбирали те контакторы что вышли из строя? Сам в шоке, весь день ковыряюсь! Пускатели не разбирал, не выбить обратно даже молотком, уже 5 пускателей ушло туда за 2 нидели! А как фото вставить? |
5.2.2018, 18:30
Цитата А как фото вставить? загрузить фото на файлообменник и тут выложить ссылки на них |
5.2.2018, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
цепи управления питаются через понижающий тр-р . проверить его . на какое напряжение катушки контакторов .
проверить напряжение на цепях управления -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.2.2018, 19:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
концевички на ограничение хода моста есть? исправны, отрегулированы?
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.2.2018, 19:08 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.2.2018, 19:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 19:22
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 19:25
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 19:28
5.2.2018, 19:37
проверить кабели до двигателей . гдето короткое . на витковое не похоже
На двигатели тележки установить предохранители -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 19:44
А почему атепловое не срабатывает?
5.2.2018, 19:47
5.2.2018, 20:19
принцит действия теплового реле . по биметалической пластине идет ток .она нагревается , изгибается , снимается с защелки и реле срабатывает .
реле тепловое сработает не сразу Согласно ГОСТ 30011.4.1-96 (п.4.7.3, таблица 2) время срабатывания теплового реле (класс 20) при кратности тока уставки реле 7,2 составляет 6 — 20 секунд кроме того. сразу скажу ( не помню номер ГОСТа ) на кранах запрещено ставить устройства ( тепловое реле , автомат с тепловым разцепителем ) реагирующие не перегрузку двигателя . защита только от повреждения - электромагнитный разцепитель http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15178...143280047566221 Сообщение отредактировал moshkarow - 5.2.2018, 20:17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.2.2018, 20:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!? такая беда лечится просто, покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами и подключаешь их параллельно основным. Это должно помочь У нас на кран-балках много где так стоит!!!! Кроме того, прилипание чаще всего бывает из-за дребезжания контактов, это когда кнопку дрочишь и контакты подгорают, а в определенный момент они спаиваются!!!! Сообщение отредактировал scasi - 7.2.2018, 20:26 |
7.2.2018, 20:36
Два движка по0.75кв, пускатели 35а,
для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.2.2018, 20:45
Два движка по0.75кв, пускатели 35а, для чего - покупаешь приставку на пускатель с 4мя НО контактами ток разбивают пусковой, плюс перегрев контактов меньше, пятаки меньше подгорают. у нас кран-балка импортная, там так сделано. Плюс еще где то видел, но уже не помню!!!! Сообщение отредактировал scasi - 7.2.2018, 20:49 |
7.2.2018, 21:17
тормозят - противо - ходом ---- как версия .
есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ? как запитана ; троллеи , кабель ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.2.2018, 7:42
тормозят - противо - ходом ---- как версия . есть ли вообще тормоз на перемещение . Как он устроен ? как запитана ; троллеи , кабель ? У нас везде кабель ползает по тросовке! Тормозные резисторы + катушки у нас стоят, на них все по мануалу гасится. А вернее стояли, сейчас я на том пр-ве уже не работаю! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:06 |
