Прилепают контакты контактора , Что делать |
Гость_Гость_Антон_*_* |
5.2.2018, 11:57
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!?
5.2.2018, 12:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
мощность двигателя какая? ток контактора какой?
5.2.2018, 12:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8886 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
мощность двигателя какая? ток контактора какой? + кто допускает дебилов до управления кран-балкой? -------------------- |
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 12:23
Два движка по0.75кв, пускатели 35а, всё работало 10лет
5.2.2018, 12:24
контраточат без ума. Вот и причина.
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 12:26
Стоит всё заводское
5.2.2018, 12:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Блокировка-то есть? Чтоб сразу вперёд-назад не включить?
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 12:34
Всё есть, и в пульте и доп контакты стоят!!!
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 12:38
В пятницу поставил всё новое, пускатели, доп контакты, поменял провода. Всё работало, сегодня опять фаза прилипла!?!
5.2.2018, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Фаза прилипает на одном пускателе или на двух.И одна всегда или разные.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:00 |
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 13:11
Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!?
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 13:12
Обмотак двигателей!
5.2.2018, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Всем привет! Подскажите причину неоднократного прилепания силовых контактов пускателей пмл 2100 на кранбалке хода моста? Поменял уже 4 штуки, пол дня поработает и липнет. Какова причина? Балка стоит, работать надо?!?!? Если не путаете и действительно залипают именно силовые контакты (не знаем один и тот же или каждый раз разные) ... скорее всего, скоро двигателю хана (при условии, что кабеля исправные и больше ничего в параллель не подключено).Сегодня на 2х пускателях, а так один прилепают, фаза одна и та же. Проверил сопротивление обмотак, везде по 18 ом!? Обмотки, мегером на корпус прозвоните ... вдруг!Сообщение отредактировал off.open - 5.2.2018, 13:18 |
5.2.2018, 13:15
А как это на двух, у вас что взаимоисключающей блокировки нет что ли.Там ведь должна быть по кнопкам и по пускателям.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.2.2018, 13:18 |
5.2.2018, 13:22
Наверно где то, где кабель шевелится перетерло.
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 13:27
5.2.2018, 14:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А автомат для защиты от КЗ есть? Если есть то какой и выбивает его или нет?
5.2.2018, 15:40
5.2.2018, 15:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Надо измерить ток двигателей с нагрузкой и без и сделать выводы.
Гость_Гость_* |
5.2.2018, 17:37
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 9:00 |
