Замена проводки во вторичке
Ubhra
сообщение 3.2.2018, 17:24
Пользователь №: 53610
Добрый день.
Панельный дом 1969 года. В подъездных стояках разведена медь, а по квартирам алюминий.
Вводной кабель по этажам (на глаз) сечением 25 мм², а ввод в квартиру 6 мм².
Квартира двухкомнатная (6 розеток, 6 точек освещения).
Я планирую в подъездном щитке (после счетчика) оставить только один вводной автомат, а УЗО и автоматы перенести в щиток в квартиру и увеличить количество автоматов.
Основная проблема в замене алюминия по квартире.
На фото ниже, "распред.коробки" и щит:
Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, получится ли протянуть ПНД гофру или пробовать сразу тянуть ВВГ-Пнг(А)?
(расстояние между "коробками" не превышает 4 м)
Сообщение отредактировал Ubhra - 3.2.2018, 17:26
сообщение 3.2.2018, 17:36
Пользователь №: 5663
А какая проблема?
Как правило, переносом автоматов в квартиру занимаются не от нечего делать, а в связи с полной заменой электрики в квартире.
ИМХО
Ubhra
сообщение 3.2.2018, 17:43
Проблема в самой замене. Т.е. вытянуть медь за алюминий, или пробивать протяжкой.
Вопрос о навесном монтаже не встает, т.к. менять пол или потолок в планы не входит.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2018, 17:50
Добрый день.
Нормальные распредкоробки, согласно проекта. Были бы замурованые, муд ... сь бы и матерились при их удалении. А у этих что, удалили лишний раствор, мусор и вот он доступ ко всем каналам.
, гофра здесь абсолютно не нужна, прокладывайте в каналах.
Трудности могут возникнуть на участке от прихожей до санузла, там может не быть каналов, а старая проводка проложена в найритовой трубке.
off.open
сообщение 5.2.2018, 13:37
Пользователь №: 50389
Ни разу не встречал в стояках медь ... или уже делали "капиталку"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:13
