Ремонт дизельной пушки, сгорел поджиг
Petr Nokilaevich
сообщение 3.2.2018, 8:47
Пользователь №: 53377
Есть дизельная пушка с внутренним сгоранием. После включения не работает поджчиг. Свечу не нашел в нутри. Там черная шетка каая то. Она видиимо и искру вырабатывает. Так вот. Можно ли заменить ее на что - то свое?
Сделать свой поджиг из чего нибудь?
off.open
сообщение 3.2.2018, 11:14
Пользователь №: 50389
Может есть смысл посмотреть, как реализовано это, в автомобильных предпусковых подогревателях?
Имхо, лучше вначале разобраться со своей схемой/устройством ... вдруг там мелочная неисправность.
Сообщение отредактировал off.open - 3.2.2018, 11:18
гудвин 30
сообщение 5.2.2018, 16:18
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
примерно так.
Принцип действия дизельной пушки прямого нагрева:
Солярка из бака подается в нагревающий фильтр.
Компрессор транспортирует топливо к форсунке.
Происходит воспламенение дизельного топлива благодаря свече накала.
Установленный позади горелки вентилятор захватывает холодный воздух из помещения в камеру сгорания, где он нагревается.
Находящаяся в передней части прибора защитная сетка задерживает пламя, предотвращая его проникновение за пределы корпуса камеры сгорания.
После нагревания воздух подается обратно в помещение.
off.open
сообщение 5.2.2018, 16:45
Цитата(Petr Nokilaevich @ 3.2.2018, 8:47) *
... Свечу не нашел в нутри.
Может выкручена или встроена в горелку.
гудвин 3, а где такие пушки применяются ... там же дышать, наверно, нечем!
Tad
сообщение 5.2.2018, 16:50
Пользователь №: 52268
Подойдет горелка, газовая или другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 18:01
