Токи в нуле и контуре заземления , Ничче не понимаю |
6.2.2018, 23:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Все же общее заземление и контур для трансов и генераторов как-то не то...
У Вас источники питания это генераторы, трансформаторы уже потребители. Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой. Разное Uкз проблематично в плане перегруза транса с меньшим U кз. Схемы соединения, тут уже спрашивали, у трансов одинаковые? Нагрузка кстати однородная (не равномерная еще пол беды)? Сообщение отредактировал DaaN - 6.2.2018, 23:24 |
7.2.2018, 5:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой. не получится, всё увязано кабельными эстакадами. На аналогичном объекте провели измерения - фазные 1200-1300, в нулях 100-150, в контуре 20-50 но там все трансы одинаковые. Похоже в их разной мощности вся причина. |
7.2.2018, 9:42
Цитата Похоже в их разной мощности вся причина. Не вся, но основная!Поэтому и было предложение отключить 1600 для большей убедительности..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.2.2018, 11:03
не получится, всё увязано кабельными эстакадами. На аналогичном объекте провели измерения - фазные 1200-1300, в нулях 100-150, в контуре 20-50 но там все трансы одинаковые. Похоже в их разной мощности вся причина. Однако. Ну временное сделать разное заземление и контур. |
7.2.2018, 11:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
На первых двух трансформаторах токи A<B<C. На третьем по другому. Осмелюсь предположить, что третий трансформатор побывал в ремонте по замене одной из обмоток, и автоматическая регулировка синхронизации на нем по этой причине работает не совсем корректно.
Напряжения по фазам на третьем мерили? И ручного режима синхронизации нет? А может еще какой элемент ремонтировался? Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.2.2018, 11:41 |
7.2.2018, 13:03
7.2.2018, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6953 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В параллель работают не только генераторы, но и трансформаторы на одну систему шин. Для трансов тоже необходимо соблюдать условия параллельной работы. Одним из условий является идентичность схем и групп соединений, схемы соединений трансов по рис. понятны и одинаковы, а группы могут быть не только 11, но и другие нечетные.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:45 |
