Выключатель, диод, вопрос |
| Гость_Varo_* |
26.1.2018, 14:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Имеется двухкнопочный выключатель на который приходит фаза. Одна(1) кнопка включает свет в ванной комнате, вторая(2) - вытяжной вентилятор. Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. Я так понимаю, можно просто между кнопками диод установить? |
26.1.2018, 17:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
26.1.2018, 19:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Все гениальное-просто. Зачем себе усложнять жизнь? Почему не устраивает двухклавишник?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.1.2018, 19:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
трёхклавишный выкл.
26.1.2018, 19:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
26.1.2018, 20:17
Имеется двухкнопочный выключатель на который приходит фаза. Простейший вариант, для решения Вашей "хотелки", купить в магазине двухклавишный проходной выключатель (т.е. два в одном корпусе) и установить его вместо имеющегося двухклавишного выключателя.... Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. |
26.1.2018, 20:28
off.open, и как вы себе это представляете?
Двухклавишный проходной переключатель это что? Перекрёстный двухклавишный (схема 7+7, которая в природе не встречается) или что то иное? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.1.2018, 20:42
| Гость_Varo_* |
26.1.2018, 23:48
Почему не устраивает двухклавишник? Может я не совсем понятно выразил свои "хочу"... Нужно одной клавишей включать и свет и вентилятор, второй клавишей только вентилятор. купить в магазине двухклавишный проходной выключатель (т.е. два в одном корпусе) и установить его вместо имеющегося двухклавишного выключателя. Не совсем понимаю, чем он мне тут поможет |
27.1.2018, 0:02
off.open, тогда это просто двухклавишный переключатель (без "проходного").
Но вопрос не отменяется: как с помощью этого двухклавишника реализовать нужный сценарий? ЗЫ. Может и правда при наличии двухклавишника подключить и свет и вытяжку к отдельным клавишам... так сказать, без геморроя... У меня в санузле так и сделано и нисколько не затрудняет клацнуть двумя клавишами при необходимости. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.1.2018, 9:05
off.open, тогда это просто двухклавишный переключатель (без "проходного"). Извините, я до сих пор считал, что слово "проходной" приписан был "продаванами", обыкновенному переключателю ... для понимания, простому люду-неэлектрикам.Объясните, пожалуйста, чем они отличаются. Не совсем понимаю, чем он мне тут поможет Но вопрос не отменяется: как с помощью этого двухклавишника реализовать нужный сценарий?
Сообщение отредактировал off.open - 27.1.2018, 9:06 |
27.1.2018, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
-------------------- Забанен навечно!
27.1.2018, 12:35
27.1.2018, 13:13
27.1.2018, 13:42
... схемы идентичны. Да, действительно, схемы Вариант 1 и Вариант 3 абсолютно идентичны. Это Вариант 2 неправильный. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.1.2018, 13:45 -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Varo_* |
27.1.2018, 17:11
28.1.2018, 9:46
Да, действительно, схемы Вариант 1 и Вариант 3 абсолютно идентичны. Это Вариант 2 неправильный. Как понимать слово "неправильный"? В схеме имеется ошибка или она просто Вам не нравится? Вариант 2 имеет различие в сценарии, но это не значит, что она не работоспособна и вполне может кому нибудь понадобиться. Этот вариант позволяет, на время посещения вентилируемого помещения (т.е. уже включен только "ВЕНТИЛЯТОР"), отключать "сквознячек" - воздействуя только на клавишу "СВЕТ" ... (Вариант 1 такое не позволяет). |
28.1.2018, 17:19
Уважаемый off.open! Схема по Варианту 2, конечно же, тоже будет работать, однако она не полностью соответствует условию задачи:
Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. Здесь нигде не сказано, чтобы уже включенный вентилятор отключался при включении света. -------------------- Забанен навечно!
29.1.2018, 10:22
Уважаемый off.open! Схема по Варианту 2, конечно же, тоже будет работать, однако она не полностью соответствует условию задачи: Опять Цитата Хочется, чтобы включая свет(1) - включался и вентилятор. Но при этом, вторая(2) клавиша должна включать вентилятор, если свет выключен. Цитата Здесь нигде не сказано, чтобы уже включенный вентилятор отключался при включении света. является дополнительным бонусом, от которого можно отказаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 14:46 |
