тепловой расцепитель автомата , защитит ли от КЗ
Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 21.10.2015, 13:32
Добрый день!
Вопрос : Старый (1977 г) 3 фазный автомат польский в нутрях есть только тепловой (бимиталлические пластины) расцепитель - я так понимаю он от КЗ не защищает токо от перегрузки???
(марку забыл примерно автомат wis 63M)?
Спасибо за ответ.
Viktor2004
сообщение 21.10.2015, 13:33
Пользователь №: 2252
Защитит. Только очень поздно.
FRAER
сообщение 21.10.2015, 13:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Viktor2004, так уж прям "очень"?
Pantryk
сообщение 21.10.2015, 13:58
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Смотря какой ток КЗ. В распред. сетях время отключения допускается до 5с. Если при вашем токе КЗ вкладываетесь во время, то защищает и от КЗ.
FRAER
сообщение 21.10.2015, 14:03
Из: Волгоград
Pantryk, ну и плюс условие - "чтобы... ток КЗ, превышающий... не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя..."
Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 21.10.2015, 14:12
Я книженцию 1963 г полистал -там про А3100 серию говорится ,что тепловой не защищает от КЗ только от перегругза - т.е. бимиталлическая пластина быстрее сгорит , я так понимаю?
Viktor2004
сообщение 21.10.2015, 15:06
Кабель успеет хорошо подгореть.
Pantryk
сообщение 21.10.2015, 15:27
Из: Минск, Беларусь
А это как раз и есть для попадания в 5с.
Motoblock
сообщение 21.10.2015, 16:37
Пользователь №: 13196
Нельзя рассматривать тепловой расцепитель автомата как потенциальную защиту от КЗ. Он предназначен для защиты от перегруза, а то что он может/не может - гадать на звездах не будем. В вашем автомате нет защиты от КЗ.
Сообщение отредактировал Motoblock - 21.10.2015, 16:37
FRAER
сообщение 21.10.2015, 16:46
Из: Волгоград
Motoblock, нельзя так однозначно заявлять
Токи кз бывают разные, в одном случае электромагнитный расцепитель не сработает при кз, а в другом и теплового достаточно
А если следовать вашему принципу, то плавкие вставки вообще запрещено применять, т к они не защищают от кз
Viktor2004, посмотрите кривую втх автомата - она обратнозависимая и чем больше ток, тем быстрее автомат сработает
Принцип действия основан на нагреве, т е выделении тепловой энергии и если при токе в 100А автомат сработает за 1с,то при токе в 200А - уде за 0,25 в обоих случаях на кабеле выделится одинакое количество теплоты
Viktor2004
сообщение 21.10.2015, 17:18
И какой дурак только придумал электромагнитный расцепитель?
Motoblock
сообщение 22.10.2015, 9:01
Речь не о время-токовых. Речь идет о принципе действия защит. Биметалл по определению не является быстродействующим механизмом. Это очевидные вещи. Применять его для работы быстродействующих защит крайне не целесообразно и, тем более, не разумно.
FRAER
сообщение 22.10.2015, 9:40
Из: Волгоград
Motoblock, ссылки на нд, плиз. Ваше мнение...
Motoblock
сообщение 22.10.2015, 12:16
А причем тут нормативка? Электротехнику мы же учили? Электрические аппараты мы изучали? Действие теплового расцепителя при КЗ - это частный случай. Странно, что приходится вам это объяснять. Никто не запрещает вам использовать его для защиты от КЗ, но есть ли в этом резон? Конечно, ПУЭ дает вам коридор в 5 секунд, но задача защиты от КЗ какая - как можно быстрее отключить участок цепи. Любой здравомыслящий электрик не будет специально выдерживать пресловутые 5 секунд, и уж тем более надеяться, что тепловой расцепитель сработает при КЗ в положенные сроки. Логично?
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.10.2015, 12:17
zendo057
сообщение 22.10.2015, 12:28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Гость_m38_* @ 21.10.2015, 13:32) *
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Ответ на конкретный вопрос- НЕТ.Остальное билитристика.
FRAER
сообщение 22.10.2015, 12:41
Из: Волгоград
Motoblock, да зачем нам надеяться. Расчет (или замер). Либо соответствует, либо нет. Производитель дает паспорт на свой аппарат и в нем дана втх (точнее две даже), если мы укладываемся в максимальное время, то все нормально, если нет - выбираем другой аппарат. А остальное - это уже надежность и терия вероятностей, электромагнитный расцепитель тоже пъможет отказать с некоторой вероятностью
Pantryk
сообщение 22.10.2015, 12:45
Из: Минск, Беларусь
Понятно, что сейчас сознательно применять для защиты от КЗ аппарат без отсечки не стоит, но даже ПУЭ 3.1.9 рассматривал и такой вариант.
Вообще и наличие электромагнитного расцепителя не факт, что от КЗ защищает, т.к. при малых токах КЗ он вообще не работает.
Предохранитель тоже имеет только обратнозависимую характеристику. Она может и круче такой же для автомата, но принцип защиты то одинаковый. При этом предохранители от КЗ все же используют.
Motoblock
сообщение 22.10.2015, 12:58
FRAER, вы уводите в сторону. ЭМ-расцепитель для защиты от токов КЗ. Он специально для этого изобретен, тепловой расцепитель для токов перегрузки. В паспорте изделия это определено. Здесь нет ЭМ и вопрос был как задан? Посему ответ - нет защиты от КЗ.
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.10.2015, 12:59
Pantryk
сообщение 22.10.2015, 13:05
Из: Минск, Беларусь
Защита как от перегрузки так и от КЗ может быть выполнена релейная. Если вы спрашиваете, имеет ли токовое реле функцию защиты от тока кз, то что можно ответить? Все зависит от того, как вы используете устройство. Электромагнитный расцепитель ускоряет действие защиты. Без него вы тоже можете обеспечить защиту от КЗ, но по проверке на термическую стойкость может вылезти очень завышенное сечения.
Сообщение отредактировал Pantryk - 22.10.2015, 13:05
Гость_Гость_m38_*_*
сообщение 22.10.2015, 13:41
Намой взгляд очень точное утверждение.
Если вспомнить как в телевизорах - предохранитель цел а половина блока питания -в хлам )
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 18:13
