Энерджи сейвер , Не работает эл. двигатель
prizrak_60rus
сообщение 27.1.2018, 16:50
Пользователь №: 53572
Доброго всем дня, у меня следующая проблема: двигатель 132кВт. запускаетсь при помощи энерджи сейвера s110, разгон проходит 15 секунд, двигатель запускается, выходит на рабочий режим, а дальше срабатывает защита на энерджи сейвере и он отключает двигатель причем происходит каждый раз по разному может отключить сразу после разгона, может секунд через 20, бывает вобще не вырубает пока не включишь другую нагрузку(дополнительные двигатели подключенные от одного распределительного ящика), двигатель исправен, провода от сейвера до двигателя проверены, от трансформатора до сейвера тоже, линейных и фазных просадок нет, подскажите могут ли это быть проблемы на линии и как это проверить?
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2018, 19:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Кто такое этот Энерджи сейвер?
zendo057
сообщение 27.1.2018, 19:09
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Это что УПП? Соответствует ли по параметрам двигателя ваша штуковина?Проблемы на линии наврядли хотя... Но в первую очередь проверяйте ваш сейвер icon_evil.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:03
