ЧТО ЭТО?
Гость_slonik123_*
сообщение 1.4.2005, 19:07
Может кто знает что это за элемент.Цилиндрический корпус как у диода,
диаметром примерно 4, черного цвета.Точно посередине широкое кольцо синего цвета.Стоит в цепи управления тиристора в подающем сварочного полуавтомата.Сгорел.Не знаю чем заменить.Аппарат импортный, старый-KM-250.
Nexor
сообщение 3.4.2005, 11:18
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Slonik, а не пробовал в магазине сказать - мне вот эту деталь !!!
Магазинчик выбрать по солиднее - Чип и Дип например. Они спросят - а какого номинала ? А ты спросиш - номинала чего ? А они скажут - ниминала вот этого конденсатора. Тут хотябы определишь что за деталь в твоих руках.
А в аппарате нет второого тиристора, у которого в цепи управления стоит целая такая деталь ? Ато можно выпаять её и потыкать в неё мультиметром, определить что это: резистор, диод или конденсатор.
slonik
сообщение 3.4.2005, 17:12
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Я живу в маленьком городке в Латвии.Магазинов с такими деталями у нас нет.Этот элемент я давно выпаял.Тестером он не прозванивается даже на мегоомах.Я думаю что это двуханодный стабилитрон.Но как узнать на какое напряжение?А может симметричный динистор.Второго такого нет.
Гость_papirus_*
сообщение 1.7.2005, 8:04
Вполне возможно , что это что-то типа ограничительного диода . Не помню , как точно называется, но суть в следующем : вольт-амперная характеристика - как у динистора, только симметричная. Если перед ним стоит конденсатор то работает это так: конденсатор заряжается до напряжения пробоя ( в той схеме, которую я ковырял ( выключатель света с регулятором) - около 40 В ), диод пробивается и формирует импульс управления тиристором. Меняя скорость заряда конденсатора можно менять фазу открывания тиристора. Аналогов не имеет. Но чтобы разобраться конкретнее, нужно рисовать схему. Хотя бы ближайшее окружение приблизительно.
slonik
сообщение 1.7.2005, 21:33
Из: latvija
Схема примерно такая:сигнап с коллектора транзистора идет на резистор с него на этот эпемент и на уэ тиристора.Кондера здесь нет.
Гость_ВВ_*
сообщение 8.9.2005, 18:02
В таких цепочках обычно стоят диоды, не обязательно стабилитроны. Просто ограничение чтобы минус не попал управляющий электрод тиристора. Вполне можно проэкспериментировать с обычным диодом. На ток примерно до 1 А, напряжение не ниже 40 В. Это для эксперимента, а в живую параметры могут оказаться более "нежными". Частота там не высокая, по этому параметру практически любой диод проходит.
Удачи.
Гость_ВВ_*
сообщение 8.9.2005, 22:24
Кстати, забыл сказать про один момент. Тиристор то какой? От него и плясать надо. Этот возможный диод (а оно скорее всего так и есть) должен безболезненно пропускать управляющий сигнал на управляющий электрод. Т.е. Если тиристор мощный - сигнал управления порядка 600 мА, соответственно диод должен такой ток выдерживать. Можно, разумеется ставить и на 10 А, а вот на 50 мА уже нельзя - сгорит. Что возможно и случилось. Нужно по справочнику определить тип тиристора и его параметры. Нелишне проверить работоспособность тиристора. Если его прошило, то это тоже может быть причиной сгорания этого элемента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 21:58
