Принцип работы логических элементов на КМОП транзисторах |
30.1.2018, 1:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2018 Пользователь №: 53584 |
Решил разобраться в базовых принципах работы основных элементов ПК (память и ЦП). Так как я вообще ничего в электронике не понимаю, пришлось смотреть/читать самые основы, что такое ток и тд. В итоге всю информацию которую хотел узнать - узнал, но мучает который день вопросов...
Вопрос 1. К примеру логический элемент 2И-НЕ при подаче на входы A и B напряжения низкого уровня выдает на Y напряжение высокого уровня. Я понимаю как это происходит на данной схеме. Транзисторы T1 и T2 буду открыты, а T3 и T4 буду закрыты. Поэтому напряжение с плюсов пойдет на выход Y. Но если посмотреть на то как этот элемент изображается на схемах, то есть всего два входа и один выход и нету никаких отдельных источников питания как показано на схеме сверху. То есть меня мучает вопрос, если я подаю на оба входа 0В, то как я получаю 5В (к примеру) на выходе без дополнительного источника на 5В? Я предположил, что эти плюсы соединены с входами A и B, но опять же, если подать на все входы 0В, то везде будет 0В (в моем понимании конечно Вопрос 2. Если на линии S1 будет напряжение, то откроются транзисторы T1 и T3 и если в конденсаторе C будет заряд, от откроется транзистор T2, это приведет к тому, что ток пойдет по открывшейся линии AB. Но я не понимаю почему он перестанет идти по AE. Это из-за заземления? Тогда как работает заземление? Какие физические процессы происходят, которые заставляют ток избегать линию AE/ |
Neomorph Принцип работы логических элементов на КМОП транзисторах 30.1.2018, 1:29
savelij® ЦитатаТак как я вообще ничего в электронике не пон... 30.1.2018, 2:09
Neomorph Думал погуглить перед тем написать это слово, но п... 30.1.2018, 2:29
off.open Neomorph, читая Вас, вспоминаю свои - "мои го... 30.1.2018, 9:24
гудвин 30 На схемах стараются не рисовать проводники питания... 30.1.2018, 10:21
zendo057 Все что вам надо, это знать логику работы элемента... 30.1.2018, 11:21
savelij® Цитата(zendo057 @ 30.1.2018, 11:21) Все ч... 30.1.2018, 11:51
Neomorph Цитата(savelij® @ 30.1.2018, 3:09) Возьми... 30.1.2018, 13:30
гудвин 30 Обычно питание в более менее сложной схеме обознач... 30.1.2018, 12:40
savelij® гудвин 30, это в принципиальной схеме устройства. ... 30.1.2018, 13:08
гудвин 30 Если я правильно понял он имел в виду.Цитирую. Но ... 30.1.2018, 13:26
savelij® Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 13:26) Если... 31.1.2018, 0:05
гудвин 30 Естественно. 30.1.2018, 13:32
Ваня Иванов Читаю всё это и поражаюсь, насколько же продвинуты... 30.1.2018, 13:41
Neomorph Вы даже не представляете как облегчили моё существ... 30.1.2018, 13:44
гудвин 30 А что знают электромонтеры, это во обще жуть. а... 30.1.2018, 14:09
Neomorph Собственно вопрос был в том что такое "посади... 30.1.2018, 14:35
гудвин 30 Корпус это такое выражение.
Вот берем блок питания... 30.1.2018, 15:21
Neomorph Цитата(гудвин 30 @ 30.1.2018, 16:21) Корп... 30.1.2018, 17:42
Эл-Х Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2018, 14:41) .,... 30.1.2018, 16:44
Tad Цитата(Эл-Х @ 30.1.2018, 15:44) Во. ... 30.1.2018, 16:58
Эл-Х Цитата(Tad @ 30.1.2018, 17:58) Мне кажетс... 30.1.2018, 18:36
zendo057 Уважаемый Эл-Х, Я тоже был такого мнения пока не п... 30.1.2018, 23:20
гудвин 30 Возможно вы и правы.
На уровне изучения ка это раб... 31.1.2018, 8:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 15:01 |
