3 страниц V  < 1 2 3 >
Как посчитать общий ток двигателя?
Zernomor
сообщение 28.1.2018, 10:42
Сообщение #21
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Цитата(off.open @ 27.1.2018, 17:48) *
Т.е. Вы хотите сказать, что счетчик насчитал бы потребленную энергию, только по току на одной фазе? icon_sad.gif
Мы говорим о токе, а не о кВт*ч. ТС нужен "общий ток трёх фаз", которого не бывает.
Tad
сообщение 28.1.2018, 11:08
Сообщение #22
Пользователь №: 52268
Опупеть... А что бывает?
шахтер
сообщение 28.1.2018, 11:35
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А бывает собственно так что во всех трех фазах все время разный ток. Если взять показания прибора в одной фазе, то общий будет умножить эти показания на 1,73 .
off.open
сообщение 28.1.2018, 11:41
Сообщение #24
Пользователь №: 50389
Ну, он же писал, выше, что только токи Ia = Ib = Ic.
сообщение 28.1.2018, 11:44
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
сообщение 28.1.2018, 12:26
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
Цитата(Roman D)
Я ж говорил, что докатися до реактивных электронов?
Похоже народ ещё не отошёл от новогодне-рождественских каникул и празднований.... ispug.gif
Tad
сообщение 28.1.2018, 12:33
Сообщение #27
А разве это Ваше утверждение отменяет понятие общего тока? Или у меня плохо с русским языком?
сообщение 28.1.2018, 13:42
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
С этого места - поподробнее. Где можно, кроме этой ветки, прочитать про общий ток? icon_wink.gif
Tad
сообщение 28.1.2018, 14:01
Сообщение #29
Общий ток и суммарный ток по фазам для Вас не синонимы? Вы не поняли, о чем идет речь? Не прикидывайтесь. И учтите, в какой ветке размещена тема.
сообщение 28.1.2018, 14:06
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вы не ответили. Точнее, ответили вопросом. Прямой вопрос: Вы не в Израиле учились, коллега?
Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2018, 14:07
Tad
сообщение 28.1.2018, 14:09
Сообщение #31
Каков вопрос, таков и ответ, коллега. Нет, я не учился в Израиле.
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 14:10
Сообщение #32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемые коллеги! Вопрос задан "чайником" в ветке Вопросы "чайника", поэтому остаётся только догадываться, что ТС имел в виду под понятием "общий ток двигателя". Вполне возможно, что ему нужна полная мощность, потребляемая этим двигателем, которую он пытался контролировать путём измерения тока на одной фазе, что не совсем корректно. Однако примерную активную мощность при условии равенства напряжений и токов во всех трёх фазах (при равномерной нагрузке) можно определить даже таким варварским методом. Но если этот вопрос связан с коммерческим учётом потребляемой электроэнергии, то ему был дан правильный ответ ещё в посте #2.
Забанен навечно!
сообщение 28.1.2018, 14:40
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Спасибо, Вы рассеяли некоторые мои сомнения.
Попросил бы ответить на предыдущий вопрос. Не торопитесь, ибо ухожу на аварию.
Tad
сообщение 28.1.2018, 15:00
Сообщение #34
Читайте об этом в тех источниках, которые Вам наиболее доступны и понятны - учебники и учебные пособия по физике, радиотехнике, радиоэлектронике и т. д.
сообщение 28.1.2018, 15:04
Сообщение #35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
...короче, ушёл от ответа...
Tad
сообщение 28.1.2018, 15:15
Сообщение #36
Вы спросили, где можно прочитать про общий ток. Я ответил. Что не так?
сообщение 28.1.2018, 15:30
Сообщение #37
Цитата(Ваня Иванов)
Вполне возможно, что ему нужна полная мощность, потребляемая этим двигателем, которую он пытался контролировать путём измерения тока на одной фазе....
Согласен, а иначе зачем тогда было бы задавть свой вопрос?
Zernomor
сообщение 28.1.2018, 15:49
Сообщение #38
Из: Урал
Шахтёр, вы не правы. Если мы поставим амперметры в каждую фазу трёхфазного двигателя, то увидим, что все они показывают одно и тоже значение (если нет перекоса фаз в питающей сети). Эти значения и являются током или рабочим током электродвигателя. Все. Ни какого общего тока не существует ни у Ома, ни у Ампера, и вообще в электротехнике. Корень из трёх здесь не причём. Он понадобится при определении мощности.
Tad. Эти слова не всегда синонимы. Но у одиночного двигателя не может быть ни общего, ни суммарного тока. У него один рабочий ток, значение которого показывает амперметр в любой фазе. У двух может быть и тот и тот. Но тогда принято называть - суммарный ток.
А не проще дать ссылочку на "общий" ток. А то слишком много читать предлагаете: физика, электроника. Особо настораживает приставка радио..... Причём я сильно сомневаюсь, что найду там сведения об "общем" токе одиночного электродвигателя.
Сообщение отредактировал Zernomor - 28.1.2018, 15:58
шахтер
сообщение 28.1.2018, 16:23
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
Zernomor, Да насчет умножить на 1,73 не уверен. Просто ток по всем фазам одинаковый (в идеале) но ведь он как это правильно сказать по очередно тот ток в фазах протекает. НЕ? При этом если в фазе А ток максимальный то в фазах В и С он тоже не факт что ровно ноль если брать в какой то момент времени. НЕ?
сообщение 28.1.2018, 16:52
Сообщение #40
Цитата(Zernomor)
Если мы поставим амперметры в каждую фазу трёхфазного двигателя, то увидим, что все они показывают одно и тоже значение....Эти значения и являются током или рабочим током электродвигателя. Все. Ни какого общего тока не существует.....
Что не запрещает и не мешает произвольно ввести такое понятие, кторое совершенно не будет никаким противоречием нигде и ни в чём.
Только мощности?
А если подумать? Может тогда и получиться, что "шахтёр" не так уж и не прав с 1,73.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 20:34
