Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема? |
28.1.2018, 14:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вы опять не поняли, о чем я говорил. Я прекрасно понял, что Вы путаете выход усилителя со входом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Зачем ставить лишнюю деталь от которой никакого толка. Практический пример схемы Вы так и не привели. Зачем? Я Вас не убедил? Надеюсь, хотя бы заставил подумать. PS Думаю, Вы бы придерживались совсем другого мнения, если бы Вам пришлось сдавать в ОТК по всем параметрам усилители класса Hi-Fi. |
28.1.2018, 14:20
если бы Вам пришлось сдавать в ОТК по всем параметрам усилители класса Hi-Fi. И за что Вас выгнали? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
В свое время я пересмотрел и поработал не с одной десятком схем как промышленных так и самодельных, такого не встречал. Как и не встречал описания такой проблемы.
28.1.2018, 14:29
В свое время я пересмотрел и поработал не с одной десятком схем как промышленных так и самодельных, такого не встречал. Как и не встречал описания такой проблемы. Что мне на это Вам сказать. разве что привести известную цитату из Гамлета: Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. |
28.1.2018, 14:32
Что мне на это Вам сказать. разве что привести известную цитату из Гамлета: Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Вашим. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:33
А как насчёт практического примера, если вы сдавали усилитель ОТК наверное и марку его помните. Может схему на него можно будет найти.
28.1.2018, 14:43
А как насчёт практического примера, если вы сдавали усилитель ОТК наверное и марку его помните. Может схему на него можно будет найти. Я не писал, что сдавал усилители ОТК. Что Вам в практическом примере? Что Вас смущает в моих доводах? Только то, что Вы этого никогда не встречали? |
28.1.2018, 15:48
28.1.2018, 17:06
Я рад, что хоть кто-то что-то понял.
28.1.2018, 17:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
"Чайникам" скорее всего по барабану,
-------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 19:27
Что Вас смущает в моих доводах? Только то, что Вы этого никогда не встречали? Вероятно, не встречали потому, что никто не ставит от нечего делать банку электролита размером больше самого усилителя ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.1.2018, 20:16
2000 мкф не такая уж большая жертва за качество. Можно обойтись и меньшей емкостью.
28.1.2018, 20:30
Усилитель Агеева из журнала "Радио". О нём не слышали только отсталые.
Никаких емкостей на выходе. ![]() LME49811 TDA1514 TA8251 - четырёхканальная! TA8215 - мостовуха TDA7294 ...... Все эти усилители не имеют емкостей на выходе. Более того, хай-фай и хай-энд стараются избавляться от емкостей из-за нелинейности их перезарядки. #удалю сам Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2018, 20:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.1.2018, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53558 |
Всем доброго понедельника!
Сегодня получил схему от официалов, что скажете? Относительно того почему сгорел предохранитель, так это не из за перепайки конденсатора, перепаял я его нормально без попадания на соседние дорожки, да и попасть там было откровенно говоря тяжело Сообщение отредактировал Konstantine K. - 29.1.2018, 11:34 |
29.1.2018, 11:46
Во-первых, Вам надо разобраться со сломанным конденсатором С1. Похоже, его ухайдакали именно Вы при осмотре платы, так как без него никаеого полезного сигнала на выходе не будет.
Прочитал дополнение. И как сейчас работает устройство? |
29.1.2018, 14:39
...Все дело было в том, что я не так подключил к плате провода от трансформатора. Уважаемый Konstantine K. Если Вы подключили блок питания с противоположной полярностью, то могла сгореть не только микросхема JRC4558D предварительного усилителя, но и микросхема выходного усилителя TDA2030A. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.1.2018, 14:47 -------------------- Забанен навечно!
29.1.2018, 16:04
29.1.2018, 16:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Все дело было в том, что я не так подключил к плате провода от трансформатора. Как это "не так"? Диодный мост на плате ... какая разница с проводами?А если отпаивали сам трансформатор (не понятно зачем), и припаяли в повышающем режиме (вторичку в сеть) ... может только сам транс и сдох? Сообщение отредактировал off.open - 29.1.2018, 16:18 |
29.1.2018, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Не чего он там не мог спалить.Провода от трансформатора это разьем 2 красных и черный посередине.
Если он даже умудрился всунуть разъем на оборот то все равно красные по бокам черный посередине. А выпрямитель и стабилизатор находятся на самой плате. Вам надо померить питание на конденсаторах с104 с 103 или на резисторах R102 R103 относительно черного провода должно быть в одном случае +15в в другом -15в. Так же можете померить на выходной м.cх 5 нога +15 в 3 нога -15 в.(Относительно черного.) Ноги слева на право смотря на название М.сх.По результатам измерения продолжим. А питание у него, трансформаторный двух полярный блок питания со средней точкой. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.1.2018, 8:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 4:16 |
