Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема? |
28.1.2018, 12:54
rosck, именно так... но питание-то одно полярное.
28.1.2018, 12:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Нужен личный контакт с усилком. Это точно! При личном контакте я бы его вообще полностью переделал, эта схема слишком примитивная. Сейчас существует море специализированных микросхем на любые выходные мощности и с гораздо лучшими характеристиками. Можно оставить только сам "чемодан", а также динамик (при условии его хороших АЧХ) и лицевую панель управления, чтобы не портить внешний вид. Однако не следует забывать, что наш ТС скорее всего гитарист, но не электронщик, и с паяльником похоже совсем не дружен, вот и спаял все дорожки между собой. Эх, когда-то в юности я сделал пятикаскадный ламповый усилитель мощностью более 20 Вт на двух двойных триодах 6Н2П и с двухтактным выходным каскадом на пентодах 6П14П со встроенным 5-полосным эквалайзером, надеясь получить заветный "мягкий" ламповый звук. Но через какое-то время лампы потеряли эмиссию, а затем и вовсе исчезли с прилавков магазинов, а схема до сих пор осталась - кому интересно могу поделиться. -------------------- Забанен навечно!
28.1.2018, 13:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Никак. Но он препятствует проникновению постоянной составляющей в нагрузку, возникающей из-за этой нестабильности. Вариант схемы покажите, какого нибудь промышленного усилителя. На выходе усилителя есть ещё конденсатор он обычно идёт в паре с сопротивлением или дросселем. Этот конденсатор не даёт само возбуждаться усилителю на высоких частотах. Так вроде Роман D описал, что обратная связь не даст появится постоянному напряжению я считаю что он прав. rosck, именно так... но питание-то одно полярное. Да но с однопо полярным питанием, по обычной схеме, без разделительного конденсатора никах не обойтись. |
28.1.2018, 13:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата Так вроде Роман D описал, что обратная связь не даст появится постоянному напряжению я считаю что он прав. Будет ли при этом течь какой-либо ток через нагрузку?
28.1.2018, 13:24
Эх, когда-то в юности я сделал пятикаскадный ламповый усилитель мощностью более 20 Вт на двух двойных триодах 6Н2П и с двухтактным выходным каскадом на пентодах 6П14П . На ГУ-50 собирал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 13:39
Какое-то очень маленькое постоянное напряжение как и ток будет. Но этот ток будет значительно меньше токов шумов усилителя.
28.1.2018, 13:51
Какое-то очень маленькое постоянное напряжение как и ток будет. Но этот ток будет значительно меньше токов шумов усилителя. It depends, как говорят англичане. Не лучше ли всё-таки поставить разделительный конденсатор и избавиться от нашептывания усилителем вам чего-то своего, девичьего? |
28.1.2018, 13:58
Какое-то очень маленькое постоянное напряжение как и ток будет. Но этот ток будет значительно меньше токов шумов усилителя. Пропорционально отношению сопротивления резистора ООС по напряжению и сопротивления громкоговорителя. It depends, как говорят англичане. Не лучше ли всё-таки поставить разделительный конденсатор и избавиться от нашептывания усилителем вам чего-то своего, девичьего? Да, конечно, постоянный ток, протекающий по потенциометру регулятора громкости на входе усилителя, может привести к шуму при изменении положения оного. Усилители с двухполярным питанием этим не страдают. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:07
28.1.2018, 14:13
28.1.2018, 14:17
Вы опять не поняли, о чем я говорил. Я прекрасно понял, что Вы путаете выход усилителя со входом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:18
Зачем ставить лишнюю деталь от которой никакого толка. Практический пример схемы Вы так и не привели. Зачем? Я Вас не убедил? Надеюсь, хотя бы заставил подумать. PS Думаю, Вы бы придерживались совсем другого мнения, если бы Вам пришлось сдавать в ОТК по всем параметрам усилители класса Hi-Fi. |
28.1.2018, 14:20
если бы Вам пришлось сдавать в ОТК по всем параметрам усилители класса Hi-Fi. И за что Вас выгнали? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:24
В свое время я пересмотрел и поработал не с одной десятком схем как промышленных так и самодельных, такого не встречал. Как и не встречал описания такой проблемы.
28.1.2018, 14:29
В свое время я пересмотрел и поработал не с одной десятком схем как промышленных так и самодельных, такого не встречал. Как и не встречал описания такой проблемы. Что мне на это Вам сказать. разве что привести известную цитату из Гамлета: Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. |
28.1.2018, 14:32
Что мне на это Вам сказать. разве что привести известную цитату из Гамлета: Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Вашим. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.1.2018, 14:33
А как насчёт практического примера, если вы сдавали усилитель ОТК наверное и марку его помните. Может схему на него можно будет найти.
28.1.2018, 14:43
А как насчёт практического примера, если вы сдавали усилитель ОТК наверное и марку его помните. Может схему на него можно будет найти. Я не писал, что сдавал усилители ОТК. Что Вам в практическом примере? Что Вас смущает в моих доводах? Только то, что Вы этого никогда не встречали? |
28.1.2018, 15:48
28.1.2018, 17:06
Я рад, что хоть кто-то что-то понял.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:49 |
