Как решить проблему с led
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 24.1.2018, 13:46
Добрый день. Есть проблема. Спаял LED подсветку к надписи. Когда ее записываю через аккумулятор 18в (с под шуруповерта) светит вся надпись. Подключаю через трансформатор Adler adl 25 12 светит кусками и тускло
ЛЕША
сообщение 24.1.2018, 13:52
Пользователь №: 14498
Дык от аккумулятора - постоянное напряжение,
от трансформатора - переменное.
сообщение 24.1.2018, 13:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Светодиоды питаются от постоянного тока. От переменного их запитывают через устройство, именуемое "драйвер", в простейшем случае представляющее из себя выпрямительный мост и токоограничивающий резистор.
Сергей ДД
сообщение 24.1.2018, 19:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость_Владимир_* @ 24.1.2018, 13:46) *
... ее записываю через аккумулятор 18в (с под шуруповерта) светит вся надпись. Подключаю через трансформатор Adler adl 25 12 светит кусками и тускло
Ваш источник на картинке? Если да, то маловато 12 В постоянки, Видать нужно поболее, все таки у шурика на АКБ 18 В.
гудвин 30
сообщение 25.1.2018, 9:49
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Хорошо бы и схему соединения посмотреть и количество и марку светодиодов.
сообщение 25.1.2018, 11:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И какой это на фото трансформатор? icon_wink.gif Инвертор, преобразователь, блок питания...
Volt380
сообщение 25.1.2018, 14:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Из чего вы спаяли? светодиодная лента/ светодиодные модули, светодиоды поотдельности, Напряжение, мощность, схема.. а потом уже будем понимать, подходит блок питания или нет..
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2018, 15:02
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
На фото в посте № 4 удалось рассмотреть самую главную проблему - "MADE IN CHINA" icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
Volt380
сообщение 25.1.2018, 17:23
Из: Волгодонск
Ваня Иванов, да ладно вам! давно уже прошли времена когда с китая таскали один дешевый ширпотреб, сейчас много вполне достойных изделий китайского производства можно купить..
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2018, 19:09
Из: г.Иваново
Цитата(Volt380 @ 25.1.2018, 17:23) *
...давно уже прошли времена когда с китая таскали один дешевый ширпотреб...
Уважаемый Volt380, хотелось бы верить в Ваш оптимизм, однако факты говорят об обратном (см. тему о китайском комбоусилителе, у которого половина деталей внутри отсутствует). icon_smile.gif
Забанен навечно!
Volt380
сообщение 25.1.2018, 19:16
Из: Волгодонск
Ваня Иванов, Так А я и не говорю что ширпотреб исчез, я говорю что и достойные вещи есть тоже, надо смотреть Что покупаешь..
сообщение 25.1.2018, 19:25
Пользователь №: 5663
Ваня Иванов, я достаточно часто покупаю товары "мейде ин чина" и могу уверить Вас, что достойные вещи можно купить и по цене "ширпотреба". Так что, не надо ляля.
сообщение 25.1.2018, 19:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Бизнесмены, работающие с китайскими производителями, утверждают, что последние готовы предоставлять продукцию любого удовлетворяющего потребителя качества.
Но вот нынешняя бизнес-модель торговли сводится к формуле "не на*бёшь - не проживешь", что сводится к дикарскому "купить дешевле - продать подороже", где нет места до качества или мнения потребителя.
Volt380
сообщение 25.1.2018, 19:31
Из: Волгодонск
но автору это по ходу уже не интересно, и тема его вывески постепенно уходит в небытие...
сообщение 25.1.2018, 19:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Поэтому он решил, что "мне и все так ясно, мне ответили квалифицированно на мейл.ру".
rosck
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сначала скажите на какое напряжение светодиодная лента , может лента на 24 вольта а вы ее подключение к 12 вольтам . Какая ее мощность Вт на метр. Какая ее длинна. И какой мощности блок питания.
сообщение 25.1.2018, 20:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не исключено, что это была не лента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 19:07
