5 страниц V  « < 3 4 5
Защита от отгорания нуля
сообщение 27.1.2018, 16:57
Сообщение #81
Пользователь №: 9143
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 16:05) *
а не кажется ли вам Олега, что сие действие не тянет на понятие "повторного" заземления
Я уже интересовался в сообщ.#50: "Это не является повторным заземлением ? А что это тогда ?". В ответ - скромное молчание. Тогда вопрос в силе, haramamburu.
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 17:04
Сообщение #82
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Инк @ 27.1.2018, 16:53) *
Я, в отличие от вас, категорически против, чтобы жильцы что-либо делали с щитом, кроме подключения своей берлоги на старое место новыми проводами
да троллит он... он прекрасссснейше понимает, что все что "насоветовал" в плане заземления, это не только Ересь (Вано, мы уже идем к вам), но и отклонение от проекта... Чего он сам, Олега, не допускает, и порицает.
а то вы не знаете, тупо дубляж нуля, не более..
сообщение 27.1.2018, 17:11
Сообщение #83
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 16:45) *
вы мой пост выше видели? Расскажите подробней про повторку в ЭЩ (этажном щите, на каждом этаже)
Уже рассказывал. О повторках в современном НД (ГОСТ 30331.1-2013) см. сообщ. #35
В ПУЭ7: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Под "другие доступные" ЭЩ типа не подходит ?
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:04) *
да троллит он... он прекрасссснейше понимает, что все что "насоветовал" в плане заземления, это не только Ересь .., но и отклонение от проекта... Чего он сам, Олега, не допускает, и порицает.
Ересь - от haramamburu. Повторки не возбраняются в TN, в неограниченном количестве. Олега порицает вредные советы, а от повторки только польза голимая, см. в ПУЭ хотя бы..
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 17:14
Сообщение #84
Из: Дмитров
не Колумб, как бэээ в курсе
отчего же... конечно, только что вы предложили? Тянуть жилу с ГРШ и землить/повторнякать? Верно? Я ничего не попутал?
сообщение 27.1.2018, 17:23
Сообщение #85
Это только в голове у haramamburu повторное заземление в виде проводника к лому забитому в подвале преобразовалось в протяжку до ГРЩ. И главное, ведь уже было ему разъяснение заблуда, а он снова за своё
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:14) *
.. только что вы предложили? Тянуть жилу с ГРШ и землить/повторнякать? Верно? Я ничего не попутал?
В #54 было предположено, а в #55 было разъяснено.
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 17:26
Сообщение #86
Из: Дмитров
о как..
это я сказал?
Не плохо было бы повторно заземлить ноль в этажном щите, раз уж земля близка. )
и это я?
Цитата(Олега @ 26.1.2018, 17:53) *
Используя заземлитель и заземляющий проводник. Что-то невозможное ?
2 этаж
это тоже я?
Цитата(Олега @ 26.1.2018, 21:50) *
Нафиг ему это не надо. Опустит проводник до подвала со стояком (4-5м) и подключит к заземлителю в том же подвале.
сообщение 27.1.2018, 17:31
Сообщение #87
Ну, и где тут "Тянуть жилу с ГРШ" ? Может выделить в тексте по-ярче до по-крупнее ? мне что-то не видно.
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2018, 17:32
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 17:34
Сообщение #88
Из: Дмитров
ок, тогда тоже крупнее...
к какому?
сообщение 27.1.2018, 17:38
Сообщение #89
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:34) *
к какому?
К заземлителю повторного ЗУ - угольник, труба, пруток.. да мало ли вариантов.
Про ГРЩ ни намека (по тем временам повторки на вводе КЛ могло и не быть вовсе)
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 17:45
Сообщение #90
Из: Дмитров
которое было изменено через 22 минуты? мне что? следить за новыми редакциями г. Олега?
хотя и там вода
это типа автор свой бьет контур или к тому что уже есть? к которому , от которого ГЗШ землится?
сообщение 27.1.2018, 17:49
Сообщение #91
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Заземлителей в подвале может и не быть. А ГЗШ по идее быть должна (В ГРЩ или там где-то рядом), а к ней уже и тянем заземлители, СУПы, стояки заземляющих проводников... И PEN к ГЗШ тоже подключается.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 17:50
сообщение 27.1.2018, 17:55
Сообщение #92
Это ваши проблемы - следить за изменениями или нет, хоть через час, хоть через десять часов. А уж через 22 минуты ... icon_lol.gif Ответ поступил задолго до следующего выступления haramamburu
В #55 до корректировки был вопрос "1. Кто тянет "повторку из ГРШ" ? Где об этом сказано ?". Уже в этом варианте можно было смекать, а не фантазировать дальше.
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:45) *
это типа автор свой бьет контур.
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 17:58
Сообщение #93
Из: Дмитров
Олега, ок, мои
ответьте на пост 90 №2 пункт
Цитата(Олега @ 27.1.2018, 17:55) *
и куда его дальше?
Сообщение отредактировал haramamburu - 27.1.2018, 17:57
Сообщение #94
Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 17:49) *
Заземлителей в подвале может и не быть. А ГЗШ по идее быть должна ..
Заземлителя обычно нет. Но устроить не проблема.
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 18:02
Сообщение #95
Из: Дмитров
признавайтесь... что либо троллили... либо обгадились.. говоря про повторку в стояке на каж. этаже... сейчас вижу увиливания не более..
ответить НЕ смогу , каков бы не был ответ , завтра, не раньше
Сообщение отредактировал haramamburu - 27.1.2018, 18:04
сообщение 27.1.2018, 18:04
Сообщение #96
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:58) *
и куда его дальше?
Не понял. Если заземляющий проводник от нулевого проводника на стояке опускается к заземлителю, то и от заземлителя путь тот же самый. В чем вопрос ?
haramamburu
сообщение 27.1.2018, 18:10
Сообщение #97
Из: Дмитров
Олега, я херею ей богу.... вы штырь в землю пихнуть пытаетесь или лажу на опорожняк в уши лохам не местным? (с)
Ась?
Олега... вы меня огорчили...
сообщение 27.1.2018, 18:26
Сообщение #98
Очевидно, что обгадился haramamburu
1. с фантазией о протяжке в ГРЩ, подобного текста haramamburu не сыскал. Олег предлагал заземлитель под стояком.
2. с фантазией про повторку на каждый этаж, этого в сообщениях Олега нет.
Увиливаний никаких не было, старался ответь на все вопросы. Даже на чушь.
Собственно по делу-то (ссылки на нормы, собственные доводы о вреде повторных ЗУ) от haramamburu ничего и не поступало
Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 18:10) *
Олега, я херею ....
Я заметил. ))
вы меня огорчили...
Не менее. Но как нибудь переживу.
элкъ
сообщение 27.1.2018, 18:39
Сообщение #99
Пользователь №: 15829
нет ну на самом деле ну если эта повторка так реально помогала бы в старых мкд то что же на практике нет применения . ведь делов то как Олега не скажет забил да протянул))
сообщение 27.1.2018, 18:45
Сообщение #100
.. вы штырь в землю пихнуть пытаетесь..
До сих пор не въехать ?
Повторять устал, перечитывайте тему, авось поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 5:46
