5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Защита от отгорания нуля
сообщение 26.1.2018, 20:20
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(элкъ @ 26.1.2018, 20:07) *
мы вообще то говорим про стояк выполняющий рабочую функцию (не защитную).
С чего это ? Ноль стояка в жилом здании при глухозаземленной нейтрали всегда выполнял и рабочую и защитную функции. Откройте старые ПУЭ и проверьте, если не верите. Более того, вплоть до ПУЭ6 защитную функцию мог выполнять нулевой проводник групповой сети.
Так что там про вредность от повторного заземления ? Устал спрашивать.
элкъ
сообщение 26.1.2018, 20:32
Сообщение #42
Пользователь №: 15829
я не буду открывать ПУЭ. я открою межэтажный щит .. посмотрю и закрою. я уж не говорю про 10мм2 который нельзя разделять. или у Вас другое мнение ?
сообщение 26.1.2018, 20:50
Сообщение #43
Цитата(элкъ @ 26.1.2018, 20:32) *
я не буду открывать ПУЭ..
Дело хозяйское.. но в этом случае так и продолжите натягивать новые правила на старые электроустановки (сова и глобус).
Не было в старых правилах ни требования по 10(16)мм2 (а ТС и не говорил, что у него 10), ни понятия "разделение". Функциональные проводники получали ответвлением. Эксплуатация электроустановок продолжается в соответствии с теми правилами устройства, которые существовали на время проектирования электроустановки.
Или по-вашему, если по ПУЭ7 объявлены минимальные 16, а на стояке 10, то следует резко отрезать защитные проводники от этажных щитов, к электроплитам и прочему ЭО ?
haramamburu
сообщение 26.1.2018, 21:02
Сообщение #44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Олега @ 26.1.2018, 17:24) *
Без модернизации стояка вполне законно использовать его нулевой проводник, выполняющий защитную функцию....
Ну ну.. чувак, он же ТС, говорит про отгорание нуля (который так же и ПЕН, а может и не очень там ПЕН..), а вы еще хотите на этот ХЕН и защитные функции повесить...
Не плохо было бы повторно заземлить ноль в этажном щите, раз уж земля близка. )
прям как сейчас вижу (в шар конечно), как ТС под окном делает повторку, десяточкой по меди, ну ли 75(?) по стали гонит это дело до окна.. по хате... по коридору до ЭЩ и повторно заземляет... Ну и че уж мелочиться, КАЖДЫЙ квартиро-житель так делает, на каждом этаже, вот здорово то)))
элкъ
сообщение 26.1.2018, 21:20
Сообщение #45
да Олега как всегда ходит вокруг да около ))
да у ТС хрущевка 70х. это может и 6мм2 . что делаем защитный ноль?
сообщение 26.1.2018, 21:50
Сообщение #46
Говорит, и что ? Хреновое обслуживание ЭУ, не более.
Защитная функция на нулевой проводник возложена в ПУЭ, официально, хотелки ни при чем. Или тоже "я не буду открывать ПУЭ" ?
ps Я аббр. "PEN" не использовал. Исключительно нулевой проводник выполняющий защитную функцию.
.. гонит это дело до окна.. по хате... по коридору до ЭЩ и повторно заземляет..
Нафиг ему это не надо. Опустит проводник до подвала со стояком (4-5м) и подключит к заземлителю в том же подвале.
.. КАЖДЫЙ квартиро-житель так делает, на каждом этаже, вот здорово то)))
Это уже гипербола, для личного удовольствия ))), так понимаю.. призыва такого не было
Рекомендация выдавалась человеку, беспокоящемся о своем личном здравии, даже при отсутствии единомышленников среди соседей.
В этом случае повторка будет полезна всем, а вреда от неё нет )).
haramamburu
сообщение 26.1.2018, 21:52
Сообщение #47
Из: Дмитров
сообщение 26.1.2018, 21:54
Сообщение #48
ну а че, Олега, троллинг же дело веселое
haramamburu
сообщение 26.1.2018, 21:58
Сообщение #49
Из: Дмитров
Цитата(Олега @ 26.1.2018, 21:54) *
в повторном заземлении "нуля" в ЭТ
сообщение 26.1.2018, 22:00
Сообщение #50
Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 21:52) *
а ТС от этого легче будет когда пришибет?
Так, я плохо понял.. В этих домах с момента появления ПУЭ7 срочно обрываются защитные проводники к обрамлению этажных щитов, ко всему что перечислено в VII-1-59 в ПУЭ5..?
haramamburu
сообщение 26.1.2018, 22:02
Сообщение #51
Из: Дмитров
сообщение 26.1.2018, 22:13
Сообщение #52
Никакого троллинга там не было. Повторное заземление только повышает безопасность человеков. Может выполняться в любой точке PEN и РЕ проводников. В данном случае легко выполнима.
Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 22:02) *
говорю же троллинг
Голословное утверждение, не более. См."троллинг" хотя бы в вики.
Где это я "всегда ходит" ?
Вокруг да около ходит элкъ, не могущий и на шестой раз ответить на вопрос о вреде от повторного ЗУ.
off.open
сообщение 26.1.2018, 22:30
Сообщение #53
Пользователь №: 50389
Имхо, Вы все "ходите вокруг да около" ...
Если речь идет только о повторном заземлении, то я тоже не вижу никакой опасности.
Но ведь это не значит, что после этого обязательно в квартиры должны тянутся РЕ проводники ... это возможно только после выполнения всех требований действующих правил.
Сообщение отредактировал off.open - 26.1.2018, 22:31
haramamburu
сообщение 26.1.2018, 22:34
Сообщение #54
Из: Дмитров
да да... тянем "повторку" из ГРШ и землим гнилой нуль стояка... для того чтоб "безопасно" зануляться))))
Смотрю...
Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении....
Сообщение отредактировал haramamburu - 26.1.2018, 22:36
сообщение 26.1.2018, 23:14
Сообщение #55
Смотрю...
А теперь см. на собственный текст, последний.
1. Кто тянет "повторку из ГРШ" ? Где об этом сказано ? Предлагался кол в подвале.
В принципе если ГРЩ не далеко, можно и туда проводник протянуть, будет дополнительным, для увелич.сечения (сведений о повторке в ГРЩ нет)
2. С чего это нуль стал гнилым ? Его элементарно не подтянули ни разу. (так могли и с 16мм2 по ПУЭ7 поступить)
3. Вернемся к плите (или др.ЭО по ПУЭ5). Эксплуатация этого оборудования продолжается ? Да!
4. Почему другое оборудование (мелкое переносное к примеру) не может эксплуатироваться аналогично ? Розеток с з/к не хватает до сих пор ?
В сетях с глухозаземленной нейтралью зануление служит для быстрого срабатывания защиты, а заземление - для защиты от опасного напряжения прикосновения. Они используются совместно. В квартиры, согласно ПУЭ тех времен, тянутся отдельные зануляющие (а при глухом заземлении они же и заземляющие) проводники. От нуля стояка до корпусов оборудования. Это защитные проводники, имеющие связь с землей. Просто аббревиатуру (РЕ) в то время не использовали. Действующие сегодня ПУЭ на действующие ЭУ не распространяются (хотя и рекомендуются).
Сообщение отредактировал Олега - 26.1.2018, 23:36
off.open
сообщение 27.1.2018, 9:38
Сообщение #56
Как то не понятно написали ... в каком смысле не распространяются? Требования что ли?
От Вас первого слышу, что где то рекомендуют, выполнять требования ПУЭ7, в домах с сетями по ПУЭ6 ... окромя рекомендации переоборудования ... но, после него, "действующее УЭ" уже не будет относится к ПУЭ6, т.е. ПУЭ7 распространится. icon_smile.gif
сообщение 27.1.2018, 10:28
Сообщение #57
В этом самом. А в каком же ещё ?
"1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок.."
Или для вас распространение правил на ЭУ и применение требований - это разные штуки ? icon_confused.gif
Еще раз та же цитата:
"1.1.1. ..Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок.."
Действующие - все, которые до ПУЭ7, уже введены (по ПУЭ6, и по более ранним)
А которые с 2003-го они сами по себе по ПУЭ7.
... переоборудования ... но, после него, "действующее УЭ" уже не будет относится к ПУЭ6, т.е. ПУЭ7 распространится.
После реконструкции действующие ЭУ будут соответствовать требованиям ПУЭ7.
off.open
сообщение 27.1.2018, 10:38
Сообщение #58
Цитата(Олега @ 27.1.2018, 11:28) *
"1.1.1. ...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок..."
Для меня это обозначает ... рекомендуется переоборудование под требования, а ни чего больше.
Ни частично, ни участками, ни отдельными потребителями, а всего УЭ.
сообщение 27.1.2018, 10:41
Сообщение #59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Прочитал сначала.
Не пойму, о чём спор?
Смысл рекомендаций ПУЭ 7 в отношении электроустановок, устроенных по более ранним Правилам, таков:
"Мы, конечно, понимаем, что закон обратной силы не имеет; но вот если сделать так, как у нас, будет безопаснее". Но без фанатизма, блин!
Лутц TN-S по частям не продаётся (С) ! То бишь нельзя вот просто так поставить УЗО или вот просто так сделать разделение нейтрального и защитного проводников. Всё и сразу!
Но название темы: "Защита от отгорания нуля" - а тут народ бросился писать на тему "Защита от последствий отгорания нуля".
По мне так лучшая защита - это правильное содержание и своевременное обслуживание этого самого нуля. А то накрутят меди с алюминием в сыром подвале под одну гайку...
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2018, 10:42
сообщение 27.1.2018, 10:52
Сообщение #60
Цитата(off.open @ 27.1.2018, 10:38) *
.. а всего УЭ..
Вы в ПУЭ7 давно заглядывали ? Фрагмент того же п.1.1.1:
"По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
Владелец квартиры реконструировал свою часть электроустановки здания.
Ну да, а "Правила... распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки" - это уже о чем-то другом.. весьма непонятное выражение затесалось в ПУЭ..
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2018, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 20:18
