подключение до автоматов? |
21.1.2018, 13:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
Всем привет! Скажите пожалуйста правильно ли прикреплены провода к автомату вот расшифровка..
Зеленым провода идущие от нового автомата на улице Красным обозначены провода от основной проводки старой еще с 70х годов Синим обозначен провод раздвоенный идущий на отдельную две розетки в спальне делались примерно 5лет назад. Проблема в том что меня начала волновать данная схема после того как начало прыгать электричество и люстры горят с каким то запахом гари уже не одна лампочка взорвалась аж искры летели..Подскажите пожалуйста |
21.1.2018, 14:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да весь СССР так раньше был подключен. По старым нормам это нормально. Да и "горелого" не видать..
Надо бы напряжение измерить вольтметром. И фото того, что на улице. Потом все остальное. Есть подозрение, что напряжение повышенное из-за "плохого нуля" на воздушной линии.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:09 |
21.1.2018, 14:15
А как это исправить это на столб нужно лезть??
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
21.1.2018, 14:19
Сами вряд ли справитесь...
Для начала для себя замерить напряжение. Потом обратиться в местные РЭС. Пусть принимают меры. Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:48 |
21.1.2018, 14:50
Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит.. |
21.1.2018, 15:01
21.1.2018, 15:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да весь СССР так раньше был подключен. По старым нормам это нормально. Да и "горелого" не видать.. Где тут нормально ? Номинал вводного АВ (на улице) всяко не меньше групповых. Если подключен не шнур, то сечение все равно вызывает настороженность. Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 15:24 |
21.1.2018, 15:36
21.1.2018, 15:43
Автомат на 25А для проводки в домике стопудово поставлен по принципу "чтоб не выбивало". Однако розетки подключили даже ДО групповых АВ !
Разговор-то был не за выбор номиналов, а про другое. Я понял, что о месте подключения (до групповых АВ) правильно ли прикреплены провода к автомату К части про повышенное напряжение это никак не относится. Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 15:47 |
21.1.2018, 16:09
Автомат на 25А для проводки в домике стопудово поставлен по принципу "чтоб не выбивало"... Да вы правы когда сгорела полностью пробка то поменяли на автомат позвали человека не электрика он и поставил..Теперь пробка которая слева это на 16а а автомат справа на 25а так возможно такое сочетание?? И еще расскажите как правильно нужно что на рисунке я вызову электрика он все сделает по уму
21.1.2018, 16:32
Судя по подключению проводников к розеткам спальни можно утверждать, что нулевом проводнике стоит аппарат защиты (16 или 25 нам не видно). Сочетание 16 и 25 для защиты от перегрузки возможное, хотя на 25 очевидно лишний. Это одна цепь, и её защита - на 16А. Проводники необходимо подключить снизу АВ. Сечение медных для АВ 16А д.б. 2,5 мм2. Если у вас 1,5 мм2 - поставьте дополнительный автомат на 10А.
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 16:35 |
21.1.2018, 17:03
21.1.2018, 18:04
21.1.2018, 18:11
21.1.2018, 18:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит.. Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.1.2018, 19:50
21.1.2018, 20:36
Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем. Где этот ноль находится что бы его исправить? на самом столбе высоковольтной линии или в щитке на улице?? |
21.1.2018, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
komodo, этот ноль идет от самой трансформаторной подстанции до вашего дома, не факт конечно что проблемы конкретно с нулём, может просто сильная несимметрия нагрузки..
21.1.2018, 20:43
21.1.2018, 21:57
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 15:26 |
