ВДУ-506. Нестабильная робота |
26.6.2007, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2007 Пользователь №: 8894 |
В сварочном выпрамителе ВДУ-506 при регулировке випрямленого напряжения откривается только тиристоры в фазе С при регулировке, но осцилографу видно что изменяется форма выпрямительного напряжения тольео на этой фазе и только в конце при выведении регулятора на максимум появляетса искажения формы выпрямительного напряжения на фазе В. На фазе А тиристоры так и не открываютса.
Пробывал менять местами две фазы на входе выпрямителя, тогда появляетса картинка с выпрямленым напряжениям на всех фазах ноони периодически пропадают и при дальнейшем повороте ручки поворота напряжения полуволны на фазе А и В пропадают и остаютса только на фазе С. Помогите разобратка с этой проблемой! |
| Гость_welder_* |
4.7.2007, 12:48
В сварочном выпрамителе ВДУ-506 при регулировке випрямленого напряжения откривается только тиристоры в фазе С при регулировке, но осцилографу видно что изменяется форма выпрямительного напряжения тольео на этой фазе и только в конце при выведении регулятора на максимум появляетса искажения формы выпрямительного напряжения на фазе В. На фазе А тиристоры так и не открываютса. Пробывал менять местами две фазы на входе выпрямителя, тогда появляетса картинка с выпрямленым напряжениям на всех фазах ноони периодически пропадают и при дальнейшем повороте ручки поворота напряжения полуволны на фазе А и В пропадают и остаютса только на фазе С. Помогите разобратка с этой проблемой! Думаю для начала проверьте тиристоры, устанавливая их на работающую фазу. Если целые, то это означает, что попутана фазировка и управляющий сигнал подается не в соответствии с включением тиристоров в фазы сети. На всякий случай убедитесь в норамльной работе выходных транзисторов платы управления. Другого не дано. Вообще все описано в паспорте выпрямителя очень даже подробно, ведь он делался в советские времена. |
| Гость_Гость_Energetik1_*_* |
7.7.2007, 16:14
Тиристоры я переставлял, блок управления брал с работающего выпрямителя, на входе я перекидывал фазы как это рекомендовалось в инструкции но результата положительного нет.
Кто стыкался в процессе роботы с такой проблемой? |
| Гость_Art_* |
23.7.2007, 20:32
Следует проверить не попутана ли фазировка на трансформаторе управления, т.е АВС силовые должны совпадать с АВС управленческими (бывает путают на верхних губах пускателя)
| Гость_Alike_* |
7.8.2007, 22:33
Помогите на 506 греется катушка по низкой с выводани С2 С3 тиристоры целые осцилографа не имею плата снята с нормально работающего 506
| Гость_Serg_SSV_* |
6.12.2007, 10:46
У нас со временем начинают выходить из строя мелкие конденсаторы емкостью по 22нФ на плате управления. Причем, периодически на разных аппаратах. Еще надо обязательно проверить, какой уровень идет с платы шунта. При отключенной (вытащенной из разъёма) плате упр. там должен быть примерно 0.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 9:47 |
