Дверной звонок
android058
сообщение 16.1.2018, 15:09
Пользователь №: 53500
Здравствуйте, решил светильник в прихожей повесить, фазы нигде рядом нет, ремонт свежий, думаю решить этот вопрос закоротив фазу на звонке ну и далее думаю ясно. Присутствуют ли подводные камни?
zendo057
сообщение 16.1.2018, 15:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ноль откуда?из батареи.
сообщение 16.1.2018, 15:50
не ясно
сообщение 16.1.2018, 15:56
Если под "закоротить фазу на звонке" подразумевается "как бы нажать кнопку звонка", то сработает, если вместо звонка повесить светильник.
Подводный камень один - не будет проводного звонка.
гудвин 30
сообщение 16.1.2018, 16:33
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Дополню.Светильник должен быть со своим, встроенным выключателем.
android058
сообщение 16.1.2018, 16:58
Ну если есть кнопка звонка, думаю естественно же есть и сам звонок, он же и ноль и именно при входе. Вопрос в том, не будет ли критично, что фаза в звонке будет постоянно под нагрузкой при включении светильника. И да выключатель будет предусмотрен само собой.
гудвин 30
сообщение 17.1.2018, 11:12
Из: курская обл
Нет не критично что фаза будет под нагрузкой.
Но, если провод что раньше шол на звонок слишком тонкий для питания вашего светильника то будут проблемы.
Tad
сообщение 17.1.2018, 12:41
Пользователь №: 52268
Если кнопкой звонка размыкается питающая его цепь, а не управляющая, значит, звонок старый и его соленоид потребляет тока гораздо больше современного светодиодного светильника. Так что можно быть спокойным по поводу сечения провода.
гудвин 30
сообщение 17.1.2018, 12:44
Из: курская обл
А где вы прочитали, icon_biggrin.gif что он светодиодный будет ставить.
Tad
сообщение 17.1.2018, 12:50
Думаю, что прочитав свою тему, именно такой и поставит))
android058
сообщение 17.1.2018, 17:05
)))) Ну скорее всего светодиоидный, благо такие лампочки и в люстры беру, а проводка алюминиевая, совковая. Прям рад, что так вышло, подарили звонок беспроводной и завертелось, а так бы в жизни не додумал, а свет в прихожей ну прям необходим. Всем спасибо.
сообщение 17.1.2018, 17:15
Цитата(android058 @ 17.1.2018, 17:05) *
... а свет в прихожей ну прям необходим. ...
В Советском Союзе выпускались звонки с подсветкой, в корпус звонка встраивалась лампочка накаливания мощностью 15 Вт, с цоколем Е14. Включалась лампочка с помощью шнурка, свисающего из корпуса звонка. Света хватало чтобы войдя в прихожую дойти до основного выключателя или даже снять верхнюю одежду и разуться. При нынешнем разнообразии девайсов такого что-то не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:47
