Влияние Эл.проводки
Гость_Cut_*
сообщение 17.1.2018, 11:44
Здравствуйте товарищи электрики,интересует такой вопрос может ли проводка старая как то влиять на телевизоры или мониторы так как все ТВ и мониторы в доме показывают когда хорошо когда плохо и все как один одинаково,если на одном темноватое изображение то какой телик монитор не включи и там тоже самое.Естественно все менял кабели розетки даже монитор новый купил та же ерунда.Единственное что не менялось это проводка..Еще замечаю что напряжение скачет не сильно но скачет..Подскажите пожалуйста
гудвин 30
сообщение 17.1.2018, 12:05
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
В современных ТВ и мониторах нет зависимости яркости от напряжения сети.В отличии от старых ламповых. icon_biggrin.gif
сообщение 17.1.2018, 12:11
почему тогда все тв в доме включая мониторы показывают хреново а бывает и когда все показывают отлично что это может быть если не проводка
сообщение 17.1.2018, 12:24
Пользователь №: 5663
Ну как версия, можно проверить кабели ТВ, их соединения, разъёмы и наконец, уровень и качество входящего в распред. сеть сигнала.
Tad
сообщение 17.1.2018, 12:29
Пользователь №: 52268
То, что это помеха, сомнений нет. А вот от проводки ли? Скорее всего, от какого-либо устройства. Хотя искрение при плохом контакте в сети исключать нельзя.
гудвин 30
сообщение 17.1.2018, 12:39
Из: курская обл
А мониторы это что.Монитор компьютера.Или чего.+ ТВ у вас какое, кабельное, антенное, спутниковое.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.1.2018, 12:40
Гость_Cut_*
сообщение 17.1.2018, 14:34
Все экраны в доме приставка тарелка просто флешку вставляешь все что показывает..Все отключал оставлял только телевизор вставлял флешку разницы ноль изображение плохое
Гость_Cut_*
сообщение 17.1.2018, 14:38
Все кабели менял шевелил толку нет...А где это (качество входящего в распред.сеть сигнала)?????
гудвин 30
сообщение 17.1.2018, 16:02
Из: курская обл
Это описывается вход не питания, а вход антенного кабеля в много квартирном доме.
А находится он в основном в том же яшике где счетчики.Бывает отдельно.
Но судя по этому. Все отключал оставлял только телевизор вставлял флешку разницы ноль изображение плохое.
То, что то с телеком.Напишите марку ТВ.
Гость_Cut_*
сообщение 17.1.2018, 16:59
Нет вы не так поняли.Все телевизоры в доме и мониторы показывают одинаково хреново стоят они все в разных комнатах и качество картинки заметно меняется то в лучшую то в худшую сторону..У меня частный дом на улице электронный счетчик внутри него вставлен один автомат,потом мдут провода от него во внутрь дома там стоит два автомата один пробковый на 16а другой такой уже поновее плавкий на 16а тоже
сообщение 17.1.2018, 17:21
Нет вы не так поняли.Все телевизоры в доме и мониторы показывают одинаково хреново ...
2. все телеки и мониторы сигнал откуда берут? от одной тарелки, от одной антенны... или у каждого свой источник сигнала?
Гость_Cut_*
сообщение 17.1.2018, 19:45
У каждого свой где подключена ps4 где компьютер на кухне через антенну 20каеалов в главной комнате плазма через тарелку...У каждого экрана свой источник а показывают все одинаково плохо и бывает показывают все как один хорошо,визуально видно
сообщение 17.1.2018, 20:21
Тогда я пас....
имхо. питающее напряжение ни при чём, никакие внешние поля такое сотворить не могут, а в барабашек не верю, сорри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 20:13
