отвертка светится на корпус плитки
qwd789
сообщение 16.1.2018, 12:43
Пользователь №: 53498
купил новую плиту HANSA, подключил к обычной однофазной сети (заземления в доме нет). включил решил проверить индикаторной отверткой, оказалось что светится на корпус при работе тенов с духовки. при работе комфорок и просто подсветки духовки не светится, только когда именно нагревается духовка. на ощупь током не бьет. замерил тестером сопротивление между вилкой и корпусом, ничего не показывает даже если ручку духовки повернуть на включение. пока не стал пользоваться плитой, есть сомнение. не подскажете, что бы это значило, что светится отвертка? можь вернуть ее в магазин или это нормально ?
кстати оказалось что у меня светится и микроволновка и холодильник, а вот старая плита не светится. icon_eek.gif
гудвин 30
сообщение 16.1.2018, 13:04
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Нет земли.Для этого придумали УЗО.В большинстве современной аппаратуры стоят фильтры конденсаторные на землю.
По этому и светится.Возьметесь за корпус ваших приборов одной рукой а другой за батарею или водяной кран ,Долбанет. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.1.2018, 14:33
qwd789
сообщение 16.1.2018, 13:12
гудвин 30, ну мне с плитой надо определяться пока не начал пользоваться, пока на гарантии. почему отвертка светится, это нормально ?
Marten
сообщение 16.1.2018, 13:26
Пользователь №: 22263
У ТЭНов обычное явление утечка через емкость между спиралью и корпусом, этого достаточно чтобы светилась неонка, но не настолько большая чтобы быть опасной (при исправном ТЭН разумеется). Косвенно об этом и говорит отсутствие утечки при проверке мультиметром. Там измерение на постоянном токе, а он как известно через емкость не идет.
Пользоваться можно пока и так. Но озаботится в ближайшем времени, заземлением и УЗО имеет смысл - это ваша безопасность в первую очередь.
Dixi et animam levavi
шахтер
сообщение 16.1.2018, 14:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Возьмте свою отвертку и убедитесь что она светится если коснутся металлического корпуса вашего холодильника, так же она светится если коснутся барабана вашей стиральной машинки, корпуса микроволновки. Не пробовали? Попробуйте.
Marten
сообщение 16.1.2018, 14:21
Так он попробовал уже...
шахтер
сообщение 16.1.2018, 18:40
Из: Ростовская обл.
Да прозевал что он попробовал. Теперь можно сказать что в новом оборудовании везде стоят сетевые фильтры, поэтому отвертка там и светится. А в СТАРОЙ ПЕЧКЕ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА НЕТ.
сообщение 16.1.2018, 19:52
Бесконтактный указатель напряжения прекрасно светится по приближении его к заземлённым частям, если второй рукой обхватить изолированный провод, находящийся под напряжением.
Это я к чему? Главной частью любого оружия является голова его владельца.
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2018, 22:34
Пользователь №: 16238
как же зае...... эти фильтры.
Похоже буржуи проверяют устойчивость русских к электричеству.
Если б я был (РТН, Путин, Роспотребназор..... расстрелять, нет запретить, нет сертифицировать!! для России без этой х(без комментариев к девайсу)
Marten
сообщение 17.1.2018, 7:19
Но и на новой светится только при включении духовки, при работе конфорок такого не наблюдается. Обычно фильтр ставят сразу на вводе питания в эл. прибор, сразу после шнура. Ставить отдельно фильтр на духовку, где нагрузка чисто активная и дубовая - в виде тэн, не логично. Скорее всего как и говорил выше, через емкость между спиралью и корпусом "течет". Сам сталкивался - проверяешь мегером, чисто, включаешь в сеть, индикатор неонка - светится. Это особенно актуально на новых тонких тэнах, старые толстые обычно этим не страдают. Хотя кто знает, возможно в духовке стоит не механический а электронный термостат, вот тогда наличие фильтра весьма вероятно.
Вы и вправду считаете что, проклятые буржуи делают фильтры для русских специальные, эксклюзивные, в отличие от своих?
А контакт заземления на вилке как бы для красоты? Ах, ну да, у нас же в большинстве случаев проводка времен Ленинского ГОЭЛРО... То буржуи виноваты, не иначе.
А вот это дело! Действительно пусть проклятые под нашу отсталость Русское ретро подстраиваются, да и сами глядишь на паре конденсаторов сэкономят!
Сообщение отредактировал Marten - 17.1.2018, 7:59
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2018, 8:40
Пользователь №: 14618
Marten, ага, и в подъезде у меня Обама Трамп насрал
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.1.2018, 8:41
Marten
сообщение 17.1.2018, 9:06
Трамп тот еще злодей
qwd789
сообщение 17.1.2018, 11:12
почитав здесь и так в инете всеже склоняюсь что с плиткой все нормально. просто сейчас такое делают... комфорки не светят отвертку скорей всего потому что сама стеклокерамическая панель заизолирована от корпуса. (я сразу не уточнил что комфорки - стеклокерамика). всем спасибо за внимание. icon_smile.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 8:07
