Шуруповерт бош d-70745 , Потребляемый ток |
Гость_Федя рашпиль_* |
16.1.2018, 17:44
Здравствуйте, подскажите сколько может потреблять тока 12-вольтовый шуруповерт bosch d-70745. Своими силами найти инфу не получается. Хочу присобачить вместо батареи блок питания, вот еще бы знать какой ток ему нужен. На батарейке написанно 12в 1.2 а/ч, мощьност не указанна, собственно и в сети тоже самое. В принципе хотя-бы примерное значение тока.
16.1.2018, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
16.1.2018, 20:15
Рассчитывайте на 1,5 - 2А Х.Х., 3,5 - 4А Р.Х. и броски тока при пуске до 12А.
Про Х.Х. не понял, а вот метод высоконаучного тыка подсказывает, что броски тока приличные: подцепил компьютерный АТХ, был разобранный и по памяти он вроде 350 вт и 15а максимальный ток по +12в. Так вот, при торможении рукой напруга на блоке падает до 5-6 в (полностью тормознуть не рискнул). Но это не главное, при попытке плавного пуска шуруповерта, ну знаете когда слегка нажать на кнопку и двигатель еще не вращается а слышен только писк - АТХ уходит в защиту. Видимо вот там бросок тока. Как думаете, если выход блока подключить через дроссель (намотать той же жилой ввг 2.5 гденть) это может предотвратить срабатывание защиты АТХ? |
16.1.2018, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Но это не главное, при попытке плавного пуска шуруповерта, ну знаете когда слегка нажать на кнопку и двигатель еще не вращается а слышен только писк - АТХ уходит в защиту. Видимо вот там бросок тока. Как думаете, если выход блока подключить через дроссель (намотать той же жилой ввг 2.5 гденть) это может предотвратить срабатывание защиты АТХ? Регулировка оборотов шуруповерта происходит с помощью ШИМ. В кнопку встроена электронная схема, выполняющая эту функцию. Возможно блоку питанию не нравится этот способ регулировки и он уходит в защиту. |
17.1.2018, 1:00
Рассчитывайте на 1,5 - 2А Х.Х., 3,5 - 4А Р.Х. и броски тока при пуске до 12А. Про Х.Х. не понял Х.Х. - когда крутится без нагрузки. Броски тока может были и больше, поэтому стаб. делал с запасом. Свой шурик PCR1200 когда крякнул акум перевел на питание от выпрямителя, тогда и делал такие замеры. Но у меня идет от регулируемого линейного стаба. ставлю 13В - 13,5В., года 3 уже в не частой работе. |
17.1.2018, 4:49
Вчера что-то не дошло, что хх и рх рабочий и холостой ход)
В общем получается, что моего блока должно хватить, надо только чтоб шимы друг на друга не ругались. Попробую какой-нибудь LC-филтр забабахать. |
17.1.2018, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
17.1.2018, 12:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Значит, для 12 вольтового нужен БП на 32 ампера.
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
17.1.2018, 13:54
В сети полно обзоров по переделке шуруповёртов на литий. Так вот, платы защиты (без них нельзя с литием) в основном ставят 30-амперные (стоят ерунду на том же Али). На меньшие токи часто вырубает шурик при пуске или трещотке.
17.1.2018, 17:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Tad, это типа пошутил?
17.1.2018, 17:27
Нисколько.
17.1.2018, 17:28
Тогда, Вы просто не в теме.
17.1.2018, 17:31
При удачном раскладе у меня выгорал 30 амперный мост на 12 вольтовом синем боше.
А если Вы в теме, поделитесь, пожалуйста. Вопрос актуален многим. |
17.1.2018, 18:00
Когда экстренно понадобилось запитать шурик без аккума (ну так случилось, что зарядник крякнулся), под рукой был только БП 12В/10А. Так вот он спокойно позволил доработать день. Плюс был в том, что БП был трансформаторный не стабилизированный и без всяких электронных защит (только плавкая вставка).
А если подбирать блок питания по пиковому току в режиме торможения шуруповёрта, чтобы защита БП не вырубала источник, то можно в трубу вылететь с таким подбором... Пиковый ток, будет зависеть полностью от конкретного образца шурика (и модель, и напряжение питания, и износ...). В рабочем режиме может быть пиковый ток 4-8А, на ХХ до 3-4А, а при торможении на максимальной мощности на валу... ХЗ ( ) то есть, ограничение только внутренним сопротивлением источника питания, сопротивлением соединительных проводов и копеечным сопротивлением одной из секций обмотки двигателя... Это личное мнение. ЗЫ. А посему порекомендовал бы ТС посмотреть в сторону трансформаторного БП без причуд, пусть будет потяжелее, зато живучий... Но если задача стоит в полной переделке шурика под сетевой вариант, то есть, засунуть БП в корпус аккума... тогда придётся раскошеливаться на мощный импульсник... Хотя я бы лучше прикупил у китайских братьев по разуму новые банки и восстановил первоначальную конструкцию от рождения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2018, 18:00
У меня зеленый, да и думаю врятли я его буду нагружать по максималке |
17.1.2018, 18:25
ЗЫ. А посему порекомендовал бы ТС посмотреть в сторону трансформаторного БП без причуд, пусть будет потяжелее, зато живучий... icon_wink.gif Но если задача стоит в полной переделке шурика под сетевой вариант, то есть, засунуть БП в корпус аккума... тогда придётся раскошеливаться на мощный импульсник... Хотя я бы лучше прикупил у китайских братьев
Транса мощного нет, зато есть несколько АТХ. У меня был Хитачи со сломанным двигателем и этот Бош любительский, с этими данными посетил магазин электроинструмента - движок на заказ хз в какую цену, батарейка на Бош в районе 2.5 рублей тоже на заказ. В общем заморачиваться со старьем не стал и взял новый шурик профессиональный с литием, и за несколько месяцев работы нисколько не пожалел. Посему что-то покупать вашпе не вариант. Здесь скорее "спортивный" интерес, да и шурик запасной не помешает. Щас вот как раз нужен дополнительный, есть сетевой, но уж больно резкий, не плавный. Я вот думаю, если длину провода от блока к шурику подобрать подходящего сопротивления, чтобы гдето 20А было максимум ведь возможно? 12В/20А=0.6 ОМ получается провод, поправьте если не прав. |
17.1.2018, 19:34
Цитата батарейка на Бош в районе 2.5 рублей тоже на заказ. А если заказать на Али или Ибее банки и поменять старые на новые, то выйдет дешевле в 2-2.5 раза... что и предлагалось...
18.1.2018, 8:15
... взял новый шурик профессиональный с литием, и за несколько месяцев работы нисколько не пожалел. ... шурик запасной не помешает. Щас вот как раз нужен дополнительный, есть сетевой, но уж больно резкий, не плавный. ... Гы ... всё как я сделал. С новым везде и всюду, старый в гараже на 6_ти метровой "привязи".
Сообщение отредактировал off.open - 18.1.2018, 8:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:15 |
