Работа электродвигателя , как заставить двигатель делать поворот на определенный угол
aberrate
сообщение 16.1.2018, 14:11
Пользователь №: 53499
Доброго времени суток! Вопрос следующий, можно ли заставить вал электродвигателя делать поворот строго на 90 градусов в случайном направлении (по часовой или против) с паузами 1-2 сек? Допустим, поворот по часовой – пауза, поворот против – пауза, поворот против – пауза, поворот по часовой – пауза, поворот против – пауза… итд и можно ли как то регулировать скорость поворота и длительность паузы между ними? Предполагается, что двигатель будет вращать крестовину весом около 1 кг.
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2018, 14:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(aberrate @ 16.1.2018, 14:11) *
...можно ли заставить вал электродвигателя делать поворот строго на 90 градусов в случайном направлении (по часовой или против) с паузами 1-2 сек?
Можно! Для этого предназначены шаговые электродвигатели. Принцип их работы наглядно показан на следующем сайте:
http://robotosha.ru/electronics/how-stepper-motors-work.html
Забанен навечно!
сообщение 16.1.2018, 15:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Или двигатель с низкооборотным редуктором и датчиками на оси. Дальше - электроника.
Tad
сообщение 16.1.2018, 16:01
Пользователь №: 52268
Шаговый - самое простое решение, но это если не надо большого момента на валу. Иначе - серводвигатель и алгоритм управления не самый простой.
гудвин 30
сообщение 16.1.2018, 16:22
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот и я о том же.Движок типа РД http://at-chip.ru/products/rd-09-p2a-87-ob...735719206958729
aberrate
сообщение 16.1.2018, 17:04
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Думаю мне нужен копать в сторону шагового двигателя, по идее крутящего момента для моих целей должно хватить. В общем пока изучаю матчасть, не прощаюсь..
сообщение 16.1.2018, 19:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дороже будет, думается.
Ваше техзадание даёт большое поле для полёта фантазии...
Tad
сообщение 16.1.2018, 20:44
Всё зависит от того, насколько строго должно быть выдержано требование поворота на 90 градусов. В первом приближении можно обойтись простыми концевиками и несложным алгоритмом управления.
rosck
сообщение 16.1.2018, 21:20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Еще нужно знать какая максимальная скорость перемещения нужна, а то может и проскочить концевики. Да и от этого будет зависть мощность электродвигателя. Тот сервопривод которым я недавно занимался, легко бы подошёл для решения этой задачи. Но боюсь для ТС такой вариант будет нереально дорогим. Если небольшая скорость тогда можно обойтись мотор редуктором с концевиками.
Tad
сообщение 16.1.2018, 21:30
Ну с шаговым особо не разгонишься, следовательно, сверхскорости не нужны.
zendo057
сообщение 17.1.2018, 11:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если строго на 90 то концевиками не обойтись.Как вариант сервопривод с системой чпу.Но это оочень дорогое удовольствие.
сообщение 17.1.2018, 12:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Одна из них.
Привод постоянного тока с механическим торможение при наезде на преграду с реле тока с отсечкой, отстроенной на небольшое превышение номинального тока. В качестве стопора использовать выдвигаемые с помощью соленоидов штоки, установленные через каждые 90 град.
Скальпель Оккама
Tad
сообщение 17.1.2018, 12:22
Почему бы нет? А это штатный режим работы двигателя?
Vitalich
сообщение 20.1.2018, 22:15
Пользователь №: 53470
Гость_ВВ_*
сообщение 20.1.2018, 22:44
Подобная схема решена в любом агрегатном станке, производства харьковского завода. Правда, планшайба там весила не 1кГ. Ну, а на шаговике эта задача решается еще легче.
сообщение 20.1.2018, 22:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А в чём проблема. На валу - магнит. Четыре геркона. Дальше - электроника.
сообщение 21.1.2018, 1:19
Упрощать так упрощать.
В зависимости от величины момента на валу могут применяться сельсины или вращающиеся трансформаторы без дополнительного навеса.
Скальпель Оккама
сообщение 21.1.2018, 10:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Там чувак, к примеру, ёлочку хочет поворачивать; а мы ему целый станок с ЧПУ подсовываем.
Темнит с ТЗ - вот и результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 8:05
