отвертка светится на корпус плитки |
16.1.2018, 12:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.1.2018 Пользователь №: 53498 |
купил новую плиту HANSA, подключил к обычной однофазной сети (заземления в доме нет). включил решил проверить индикаторной отверткой, оказалось что светится на корпус при работе тенов с духовки. при работе комфорок и просто подсветки духовки не светится, только когда именно нагревается духовка. на ощупь током не бьет. замерил тестером сопротивление между вилкой и корпусом, ничего не показывает даже если ручку духовки повернуть на включение. пока не стал пользоваться плитой, есть сомнение. не подскажете, что бы это значило, что светится отвертка? можь вернуть ее в магазин или это нормально ?
кстати оказалось что у меня светится и микроволновка и холодильник, а вот старая плита не светится. |
16.1.2018, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Нет земли.Для этого придумали УЗО.В большинстве современной аппаратуры стоят фильтры конденсаторные на землю.
По этому и светится.Возьметесь за корпус ваших приборов одной рукой а другой за батарею или водяной кран ,Долбанет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.1.2018, 14:33 |
16.1.2018, 13:12
гудвин 30, ну мне с плитой надо определяться пока не начал пользоваться, пока на гарантии. почему отвертка светится, это нормально ?
16.1.2018, 13:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
У ТЭНов обычное явление утечка через емкость между спиралью и корпусом, этого достаточно чтобы светилась неонка, но не настолько большая чтобы быть опасной (при исправном ТЭН разумеется). Косвенно об этом и говорит отсутствие утечки при проверке мультиметром. Там измерение на постоянном токе, а он как известно через емкость не идет.
Пользоваться можно пока и так. Но озаботится в ближайшем времени, заземлением и УЗО имеет смысл - это ваша безопасность в первую очередь. -------------------- Dixi et animam levavi
16.1.2018, 14:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
гудвин 30, ну мне с плитой надо определяться пока не начал пользоваться, пока на гарантии. почему отвертка светится, это нормально ? Возьмте свою отвертку и убедитесь что она светится если коснутся металлического корпуса вашего холодильника, так же она светится если коснутся барабана вашей стиральной машинки, корпуса микроволновки. Не пробовали? Попробуйте. |
16.1.2018, 14:21
Так он попробовал уже...
кстати оказалось что у меня светится и микроволновка и холодильник, а вот старая плита не светится. -------------------- Dixi et animam levavi
16.1.2018, 18:40
Да прозевал что он попробовал. Теперь можно сказать что в новом оборудовании везде стоят сетевые фильтры, поэтому отвертка там и светится. А в СТАРОЙ ПЕЧКЕ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА НЕТ.
16.1.2018, 19:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Бесконтактный указатель напряжения прекрасно светится по приближении его к заземлённым частям, если второй рукой обхватить изолированный провод, находящийся под напряжением.
Это я к чему? Главной частью любого оружия является голова его владельца. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.1.2018, 22:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В большинстве современной аппаратуры стоят фильтры конденсаторные на землю. как же зае...... эти фильтры. Похоже буржуи проверяют устойчивость русских к электричеству. Если б я был (РТН, Путин, Роспотребназор..... |
17.1.2018, 7:19
Теперь можно сказать что в новом оборудовании везде стоят сетевые фильтры, поэтому отвертка там и светится. А в СТАРОЙ ПЕЧКЕ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА НЕТ. Но и на новой светится только при включении духовки, при работе конфорок такого не наблюдается. Обычно фильтр ставят сразу на вводе питания в эл. прибор, сразу после шнура. Ставить отдельно фильтр на духовку, где нагрузка чисто активная и дубовая - в виде тэн, не логично. Скорее всего как и говорил выше, через емкость между спиралью и корпусом "течет". Сам сталкивался - проверяешь мегером, чисто, включаешь в сеть, индикатор неонка - светится. Это особенно актуально на новых тонких тэнах, старые толстые обычно этим не страдают. Хотя кто знает, возможно в духовке стоит не механический а электронный термостат, вот тогда наличие фильтра весьма вероятно.как же зае...... эти фильтры. Вы и вправду считаете что, проклятые буржуи делают фильтры для русских специальные, эксклюзивные, в отличие от своих?Похоже буржуи проверяют устойчивость русских к электричеству. А контакт заземления на вилке как бы для красоты? Ах, ну да, у нас же в большинстве случаев проводка времен Ленинского ГОЭЛРО... То буржуи виноваты, не иначе. Цитата Если б я был (РТН, Путин, Роспотребназор..... А вот это дело! Действительно пусть проклятые под Сообщение отредактировал Marten - 17.1.2018, 7:59 -------------------- Dixi et animam levavi
17.1.2018, 8:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Marten, ага, и в подъезде у меня
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.1.2018, 8:41 -------------------- |
17.1.2018, 9:06
Трамп тот еще злодей
17.1.2018, 11:12
почитав здесь и так в инете всеже склоняюсь что с плиткой все нормально. просто сейчас такое делают... комфорки не светят отвертку скорей всего потому что сама стеклокерамическая панель заизолирована от корпуса. (я сразу не уточнил что комфорки - стеклокерамика). всем спасибо за внимание.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 22:05 |
