Помогите со схемой , Холодильник НОРД ДХМ 180-7 |
15.1.2018, 18:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2018 Пользователь №: 53494 |
16.1.2018, 2:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста как правильно читать схему. Для меня она сложная, но знать надо. Буду особо благодарен, если опишите поподробнее. На схеме смотрим где питание и как оно подается на компрессор М1, смотрим фазу "L" пошла на трех контактный разъем "L", (далее разделяется - низ не смотрим) приходит на SK1 кнопку размораживания, далее на контакты реле температуры "V" морозильной камеры они разомкнуты т.е. в камере установленная минусовая температура и агрегат не включится. В камере начала подниматься температура - срабатывает Р.Т. замыкаются его контакты, напряжение через контакт 4 подается на К1 контакт 3, далее через обмотку токового реле ВС поступает на рабочую и пусковую обмотки агрегата. Пройдя через РА попадает на контактный разъем "N" и далее на ноль - эта цепь замкнулась. Поступая на П.О. проходит на фазосдвигающий конденсатор С1 и далее на разъем "N" и далее на ноль, цепь замкнулась. Агрегат запустился в работу, про достижении установленной минусовой температуры срабатывает реле SK1 контакт "V" 4 размыкается - далее цикл работы повторяется. Работа нижней схемы с М2 аналогична. Приведенная Схема сигнализации не полная. |
16.1.2018, 4:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
eugevict, вообще то у нас так не делают. Сначала школота показывает свои потуги в решении задачи, а потом ей указывают на ошибки. А за решением задач от начала до конца пускай лоботрясы идут на платные ресурсы
16.1.2018, 18:24
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 22:58 |
