как крепить провода , крепление проводов к светильнику |
13.1.2018, 21:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2018 Пользователь №: 53485 |
13.1.2018, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8909 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нажмите на эти кнопочки и будет вам счастье
13.1.2018, 21:33
Нажимаешь, вставляешь, отпускаешь.
13.1.2018, 22:35
Пыталась для пробы закрепить тонкий многожильный провод, он выскакивал, поэтому спросила на форуме. Провода одножильные для светильника зажались. Спасибо за совет. Крепление проще, чем с болтиками.
14.1.2018, 23:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
Пыталась для пробы закрепить тонкий многожильный провод, он выскакивал, поэтому спросила на форуме. Провода одножильные для светильника зажались. Спасибо за совет. Крепление проще, чем с болтиками. Этот зажим больше подходит для одножильных проводов (их еще называют "моножила", "жёсткиий", "не гибкий" и т.п.). Для того, чтобы в этот зажим вставить гибкий провод, существуют трубчатые наконечники, которые выбираются под сечение этого провода. Или можно обудить паяльником. Удачи в Ваших начинаниях. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 9:12 |
