как крепить провода , крепление проводов к светильнику
iri20081
сообщение 13.1.2018, 21:20
Пользователь №: 53485
Добрый вечер! Хочу прикрепить светильник, но не пойму как зажать провода (фазу и ноль), т.к. на светильнике не болтики, а кнопочки, которые не защелкиваются - см. фото.
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2018, 21:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нажмите на эти кнопочки и будет вам счастье
S-cream
сообщение 13.1.2018, 21:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Нажимаешь, вставляешь, отпускаешь.
iri20081
сообщение 13.1.2018, 22:35
Пыталась для пробы закрепить тонкий многожильный провод, он выскакивал, поэтому спросила на форуме. Провода одножильные для светильника зажались. Спасибо за совет. Крепление проще, чем с болтиками.
Vitalich
сообщение 14.1.2018, 23:37
Пользователь №: 53470
Этот зажим больше подходит для одножильных проводов (их еще называют "моножила", "жёсткиий", "не гибкий" и т.п.). Для того, чтобы в этот зажим вставить гибкий провод, существуют трубчатые наконечники, которые выбираются под сечение этого провода. Или можно обудить паяльником.
Удачи в Ваших начинаниях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 5:23
