![]() Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
шахтер,дАВАЙТЕ ЧАЙНИКАМИ не бросать друг в друга,но на вашей схеме А1 именно это это и выполняет.Что меня и удивило. Через конденсатор я подключают обмотку двигателя поочередно к одной или к другой обмотке этого же двигателя. ЭТО МЕНЯЕТ ВРАШЕНИЕ ЭТОГО ДВИГАТЕЛЯ. Можете проверить на досуге. ЧТО ТУТ УДИВИТЕЛЬНОГО? Я так уже делаю много лет,если сеть однофазная,конденсатор сдвигает фазу в одну сторону или в другую относительно именно рабочих обмоток которые запитаны в сеть. А вы простите как это делаете? Может нарисуете. Сообщение отредактировал шахтер - 14.1.2018, 14:27 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
шахтер, мне кажется, что чайнику действительно трудновато разобраться в Вашей схеме в таком виде. Если что, я имею в виду ТС. Впрочем, и мне непонятно наличие цепочки КМ1-3, R1, а вместе с ней и второго контактора КМ-1.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Я все понимаю,но на вашем рисунке,в посте№17 А-1 переключает одну и туже обмотку
шахтер, мне кажется, что чайнику действительно трудновато разобраться в Вашей схеме в таком виде. Если что, я имею в виду ТС. Впрочем, и мне непонятно наличие цепочки КМ1-3, R1, а вместе с ней и второго контактора КМ-1. Через цепочку КМ1-3 происходит разряд конденсатора,для чего дополнительный конденсатор- он рабочий.Имхо чайнику это не понять(ваши слова).Что касаемо схемы то видно что к конденсатору подключается али ноль или фаза .А надо что бы конденсатор подключался на другую обмотку.На рисунке конденсатор подключен к одной и той же обмотке.
Сообщение отредактировал zendo057 - 14.1.2018, 15:35 |
Я все понимаю,но на вашем рисунке,в посте№17 А-1 переключает одну и туже обмотку Да одну и ту же обмотку с конденсатором тумблер поочередно подключаем к двум другим обмоткам двигателя. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ РЕВЕРСА. Что не так? Вы меняете подключение самого конденсатора? В смысле то к одной обмотки то к другой. ПОВЕРЬТЕ ЭТО ОДНО И ТОЖЕ. Что правда так как делаю я не пробовали делать? Тогда вам наверно надо попробовать? Я если пишу что так будет работать, значит оно у меня так именно и работает. |
Вот сдесь мне понятно,кондер подключается к разным обмоткам https://yandex.by/video/search?filmId=13959...220-vla1-2368-V У вас же,взгляните на схему,на конденсаторе меняется лишь фазировка,а сам конденсатор подключен к одной и той же обмотке двигателя .И еще не понимаю ваше выражение. Да одну и ту же обмотку с конденсатором тумблер поочередно подключаем к двум другим обмоткам двигателя.
zendo057, Тьфу.Если я пишу у меня так работает, значит оно так работает. Даже не знаю что вам сказать еще.ВЫ САМИ ХОТЬ РАЗ ПОДКЛЮЧАЛИ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В однофазную сеть? Или только на ютубе это смотрели?
Сообщение отредактировал шахтер - 14.1.2018, 16:59 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот это очень правильно,да конденсатор и один провод питания подключаются к разным обмоткам.На левой схеме питание подано постоянно на одне и те же обмотки,меняется только фазировка на одной и той же обкладке конденсатора как может быть реверс.
Сообщение отредактировал zendo057 - 14.1.2018, 18:28 |
Вот это очень правильно,да конденсатор и один провод питания подключаются к разным обмоткам.На левой схеме питание подано постоянно на одне и те же обмотки,меняется только фазировка на одной и той же обкладке конденсатора как может быть реверс. А ведь левая схема ничем не отличается от схемы шахтера по принципу подключения. Впрочем, как и правая тоже)) |
А ведь левая схема ничем не отличается от схемы шахтера по принципу подключения. Впрочем, как и правая тоже)) Да,подключал по левой и по правой схеме все работает.Всегда подключал по правой и ни когда не задумывался.Сейчас взял ручку разрисовал токи и увидел что это одно и то же.Признаю был не прав. |
Да,подключал по левой и по правой схеме все работает.Всегда подключал по правой и ни когда не задумывался.Сейчас взял ручку разрисовал токи и увидел что это одно и то же.Признаю был не прав. Ну хоть признаешь, уже радует, на форумах обычно никто свои ошибки не признает. Ладно забудем. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.1.2018 Пользователь №: 53478 ![]() |
Уважаемые электрики, мне бы по простому объясните куда какие провода подсоединять по картинке на цифрах. https://yadi.sk/i/KxSs1i-x3RXwwQ
Сообщение отредактировал ooosr4 - 17.1.2018, 15:36 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Уважаемые электрики, мне бы по простому объясните куда какие провода подсоединять по картинке на цифрах. https://yadi.sk/i/KxSs1i-x3RXwwQ То что вы просите больше подходит для художников чем к электрикам. ![]() А так вот посмотрите ,думаю поймете. https://www.youtube.com/watch?v=_aqFBtnpI1M Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.1.2018, 16:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 7:33 |
