Диооды Д161-320
Phaeton
сообщение 25.6.2007, 19:50
Пользователь №: 6950
Мужики пойдут ли диоды д 161-320 на сварочник?
Гость_ВВ_*
сообщение 26.6.2007, 13:46
Приведи полное обозначение.
Похоже "161" это модель, а "320" похоже ток в амперах. Еще должно быть обозначение класса по напряжению, например "6" будет обозначать 600 вольт.
Вообще-то в любом справочнике по силовым отечественным п/приборам расшифровка есть. В Инете тоже.
ВВ.
HobbySvarka
сообщение 26.6.2007, 16:24
Пользователь №: 5526
На 500...600 А сварочный трёхфазный выпрямитель - в лёгкую! (штатные охладители + принудительная вентиляция).
На однофазный 100...200 А не пойдут, т.к. слишком "круто".
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Phaeton
сообщение 26.6.2007, 23:37
Слишком круто? Гы да и черт с ним один фиг алкаши подогнали по дешевке=) люблю технику с запасом, как в советские времена.
Короче на однофазник потянут?????
Anatoli
сообщение 27.6.2007, 0:28
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
На однофазный бытовой можно и без радиаторов
Phaeton
сообщение 27.6.2007, 12:14
Спасибо!
Можно ли использовать в мостовой схеме соединение различных диодов ,так получилось что нету 4 диодов на 350, есть 2 на 380А, и два на 250 А) . Ну тобиш в мост воткнуть два на 350 и два на 250. Ничего страшного не произойдет?
Гость_ВВ_*
сообщение 27.6.2007, 12:39
Можно, только нагружать надо по минимальным диодам.
ВВ
Phaeton
сообщение 28.6.2007, 8:37
ОКЕЙ СПАСИБО!
Nexor
сообщение 1.7.2007, 23:49
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Тоже делал выпрямитель из диодов на 320 Ампер (такие достал по дешёвке).
Беспокоился как бы не перегрелись. Поставил в обдув вентилятором. Оказалось, что диоды еле тёплые, а вот транс грелся посильнее. Лучше бы я транс фоставил в обдув, а диоды эти на самодельных радиаторах можно было бы вообще не охлаждать.
Видел самодельный полуавтомат. Силовой транс 1 кВт. выпрямитель двухполупериодный на двух отечественных диодов по 50 Ампер, закреплённых на алюминиевой пластине примерно 50х130 мм, толщиной 8-10 мм. Обдува не было вообще. На сварочник давалась пожизненная гарантия мастера-изготовителя. Всё работает и не сгорало ни разу (было много таких сварочников).
Ещё добавлю - в виду дороговизны таких диодов (если не получается достать нахаляву) рассматривался вариант диодного моста из нескоьких пятидесятиамперных диодных мостиков типа MB5010 или KPBC5010 - стоимость которых 50 рулей/штучка.
Товарищ собрал такой мостик из 6 штук для сварочного трансформатора. говорит, что очень сильно грелись концы проводов припаянные к выводам мостиков. Это ему не понравилось и он разобрал конструкцию. Больше не экспериментировал icon_sad.gif
Кто нибудь параллелил такие мостики для сварочника ?
Anatoli
сообщение 2.7.2007, 1:14
Из: Киевская обл
Помните в сварочном выпрямителе ВДГ-303 мост был собран на диодах В20 которые применяютса в автомобильных генераторах, там их било помоему по 16 штук в паралель- у них падение напряжения 0,8 вольта, я для полуавтомата купил полумосты шотки 63А 100В два диода в одном корпусе цена 2 долара, у них падение при 50% тока 0,35 вольта, лучше соединять их, мосты на 1000 вольт сильно греютса.
HobbySvarka
сообщение 2.7.2007, 2:11
Я частенько, при ремонте итальянских полуавтоматов, использую два моста от ВАЗовского генератора или два от КамАЗовского. Из двух трехфазных мостов получаю один однофазный. Естественно с обдувом. Работает. Так же их ставлю в параллель на трехфазные полуавтоматы. Тоже работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 0:44
