Выключатели, люстры, вот это вот всё , горит свет / не горит свет
илья1111
сообщение 10.1.2018, 9:24
Пользователь №: 53455
снимали люстру, потом когда вешали что-то бумкнуло, свет горел но выключатель отпружинивал, так же стало в другой комнате, свет горит постоянно а выключателем не выключается. Поверил индикатором провода, там где к выключателю подключаются, 2 горит 1 нет ( это 2 фазы и 1 ноль?), а вот в потолке, провода к которым люстра цепялется на индикатор не реагируют. В остальных комнатах о светом и выключателями всё в порядке.
В чем может быть причина? жопка проводу в стене?(надеюсь нет)или может что попроще, ваши мысли хотелось бы услышать, а то я не разбираюсь особо.
Сообщение отредактировал илья1111 - 10.1.2018, 10:55
гудвин 30
сообщение 10.1.2018, 9:52
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вопрос.
1.Сколько проводов торчат из потолка ( куда была подключена люстра) и какие они цвета.
2.( свет горел но выключатель отпружинивал,)Это вы имеете в виду вот такой выключатель.Рисунок 1.
S-cream
сообщение 10.1.2018, 9:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Залипли контакты выключателях. Если руки растут из правильного места - можно разобрать и почистить. И собрать потом.
Это что касается первого выключателя.
Искра
Пользователь №: 35548
Если Вы "особо не разбираетесь", то советовать найти и "посмотреть" в распаячной коробке, проверить выключатель на предмет подгорания-слипания контактов (раз он "пружинит"), что это вам даст?
Коротко о главном: Главное – короче!
илья1111
сообщение 10.1.2018, 10:25
Цитата(гудвин 30 @ 10.1.2018, 9:52) *
Вопрос.
три провода в потолке, алюминиевые,тослые, в белой изоляции
нет, самый обычный выключатель, когда нажымаешь он в обратное положение становится
мне хочется понять почему провода на потолке не реагируют на тестер
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 10:28
Пользователь №: 53456
илья1111, в каком смысле не реагируют нет напряжения? выключатель разбирали может просто они на выключатели отгорели?
илья1111
сообщение 10.1.2018, 10:35
я снял выключатель, в стене голые провода на его месте, тыкаю туда индикатором от двух проводов индикатор горит, от одного не горит, затем тыкаю в провода на потолке, ни от одного провода индикатор не горит
xmaksasx
сообщение 10.1.2018, 10:45
илья1111, если у вас есть тестер то можете прозвонить провода от выключателя то люстры, если нигде обрыва нет то с выключателем беда
karcus
сообщение 10.1.2018, 14:12
Пользователь №: 40746
Делать это необходимо, сняв напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 18:44
