Вытяжка+свет в ванной=дискотека , Нужна помощь
ciberbox
сообщение 9.1.2018, 12:00
Пользователь №: 53448
Ситуация следующая. Имеем 4 светодиодных светильника(Панель светодиодная RELUCE 220V/3W), которые в выключенном состоянии слегка светят (ночной режим) и вытяжка с кулером, провод 2х2.5. Все это запитано на один выключатель. Должно было быть: включаем свет - запускается вытяжка. Выключаем - вытяжка останавливается, светильники переходят в режим подсветки. Имеется на данный момент: включаем свет - работает вытяжка и светильники мигают в такт какой-то неслышимой уху музыке.
Так же имеется свежеположенный кафель (протяжка нового кабеля крайне нежелательна) и провода над пластиковым потолком.
Очень надеюсь на совет гуру, т.к. сам далек от электрики.
Заранее спасибо
З.Ы. Если мне не изменяет память, то "электрик" делал вот такую схему подключения (рисунок прилагается)
З.З.Ы. Если подключать НЕ кулер, а к примеру фен, то никакой дискотеки не происходит.
Сообщение отредактировал ciberbox - 9.1.2018, 14:35
сообщение 9.1.2018, 12:25
Пользователь №: 5663
Тут не гуру от электрички нужен, а экстрасенс с хрустальным шаром, ибо не видать, что и как подключено, что значит и как сделана "ночная подсветка".
А по простому так : и вытяжка и освещение должны быть подключены параллельно к питающей сети, чтобы реализовать задуманный сценарий (это даже не электрика... это школьная физика)
Из России
сообщение 9.1.2018, 14:25
Пользователь №: 27839
Вижу... Светодиоды - менять! Надо нормального производителя.
Кабель, нарисованный на выкл. и далее, менять. На бОльшего сечения.
Кафель и пластиковый потолок - оставить. Кабель проложить снаружи. Можно скотчем прикрепить к кафелю...
Шар показал такой порядок действий.
У кого-то хрустальный шар покажет другое...
Shturman1
сообщение 9.1.2018, 15:40
Пользователь №: 27931
настораживает фраза про режим подсветки у светильников. Как при выключенном выключателе работает этот режим? Светильники какие-то хитрые? Нужно более подробно разбираться в этой ситуации. Фотки какие-то внятные может разъяснят ситуацию
сообщение 9.1.2018, 16:09
По последнему "ЗЫ.Ы" автора... А не последовательно ли подключен вентилятор и светодиоды?
ciberbox
сообщение 9.1.2018, 16:39
На "схеме" же видно, что последовательно
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2018, 16:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А должно быть параллельно
сообщение 9.1.2018, 17:11
Простите великодушно, но на представленной "однолинейной схеме" ничего не видно.... Может потрудитесь ещё чуток и нарисуете, как и куда идут и как соединяются оба провода в каждом шнурке?
Volt380
сообщение 9.1.2018, 17:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а фен при этом работает?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2018, 21:59
... и вытяжка с кулером, ...
Только для уточнения - у Вас просто вытяжка, а не кулер. Кулер подразумевает в своём составе две вещи: вентилятор+охладитель (радиатор).
сообщение 9.1.2018, 22:03
... которые в выключенном состоянии слегка светят (ночной режим) ...
Скорее всего, у Вас выключатель с подсветкой, или через выключатель проходит "ноль", а "фаза" идёт напрямую на светодиоды, вот и светятся они при выключенном выключателе.
ciberbox
сообщение 9.1.2018, 22:45
Это понятно. Но я не электрик и вел эту сеть не я.
Скрутки, клемники
Да
В моем понимании просто вытяжка - это дыра в вентиляционной шахте. Но не суть. Скажем, что у меня вытяжка с активным режимом.
Выключатель без подсветки, а дальше Ваша фраза для меня ничего не значит.
Тут люди мысль высказали, что последовательно подключать к светодиодным светильника вообще ничего нельзя. Про то что последовательно вообще ничего подключать нельзя я уже понял.
Вобщем, решения нет. Буду разбирать потолок.
Сообщение отредактировал ciberbox - 9.1.2018, 22:46
сообщение 9.1.2018, 23:09
Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 22:45) *
В моем понимании
"дыра" - это дыра, не более. Дыра+вентиляционный канал (шахта по Вашему) - естественная вытяжка, с вентилятором - принудительная.
Согласно Правил Устройства Электроустановок через выключатель должен проходить "фазный" проводник, при прикосновении к этому проводнику указатель напряжения (отвёртка-индикатор) светится. "Ноль" должен приходить на светильники напрямую из ближайшей распредкоробки, индикатор на этом проводнике не светится. Но суть несколько в другом: При подаче "фазы" непосредственно на светильник, некоторые светильники (лампы точнее) начинают светиться или "мерцать", естественно не в полную мощность. Так что нет у Вас никакого "ночного" режима работы светильника, т.к. выключатель в выключенном положении разомкнул электрическую цепь. А в разомкнутой цепи ток не протекает, это из школьного курса физики. Всё это я привёл для того, чтобы Вам было более понятно, с чем вы столкнулись. Если не интересно - забудьте, а так, вдруг где-то пригодится!
ciberbox
сообщение 9.1.2018, 23:13
При покупке 4-x светильников, нечаянно подсунули той же фирмы, но модель круглая (у нас прямоугольные). Так вот этот круглый в общей цепи не имел никакого свечения при отключении выключателя. Но в целом, я Вас понял.
ciberbox
сообщение 10.1.2018, 15:52
Всем спасибо. Решение было найдено во сне))) Может, конечно, оно и повергнет в ужас бывалых электриков, но оно работает и ладно. Вобщем, вентилятор запитал совместно с одним из светильников, пропустил провод над потолком и вывел в шахту путем сверления дыры под плинтусом.
Тему можно закрывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 5:39
