Заземление водонагревателя , Вырубает автоматы при заземлении
Sklort
сообщение 9.1.2018, 0:11
Пользователь №: 53446
Здравствуйте. Ситуация такая: стоял очень много лет проточный водонагреватель и в один прекрасный день стало вырубать автоматы на которых он сидел сразу после его включения. Подключен он следующим образом: без УЗО или Дифавтомата, а через обычный двухполюсный автомат, как таковой земли в доме нет, но ещё при строительстве дома в санузле на медные водопроводные трубы были закреплены клеммы под заземление, что весьма удивительно. Водонагреватель поменяли, поставили новый, но ситуация та же самая. Он великолепно работает, но при подсоединении земли на трубу вырубает автомат. Между фазной клеммой и земляной КЗ нет (я прозванивал), так же как и между фазной и N естественно, так как без земли он работает. Но между фазой и любым участком корпуса напряжение 220 вольт. Подводка к нему на гибких шлангах. Индикаторная отвёртка фазу на корпусе не определяет. Получается где-то фаза пробивает на корпус? Скажите, в чём может быть дело, не могут же два водонагревателя иметь один дефект?
Zolan77
сообщение 9.1.2018, 11:10
Пользователь №: 45277
Здравствуйте.
Могут совершенно спокойно.
Пробой на корпус в нагревателях - самое распространенное явление.
Пробник может и не показывать, либо слабо светиться.
сообщение 9.1.2018, 11:24
Пользователь №: 9143
Цитата(Sklort @ 9.1.2018, 0:11) *
Ситуация такая: стоял очень много лет проточный водонагреватель ...без УЗО или Дифавтомата..
Ситуация сама по себе стрёмная. Много лет удалось не задуматься о последствиях пробоя..
При включенной воде?
Ixtim
сообщение 9.1.2018, 14:22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Индикаторная отвёртка фазу на корпусе не определяет.
Скорее всего, да
не обольщайтесь, могут ещё как запросто...
Гость_Федя рашпиль_*
сообщение 9.1.2018, 15:43
Нагревайку надо тестить на включенной воде, ибо питание на нагреватель подается только так.
сообщение 9.1.2018, 15:45
Потому и спросил
Sklort
сообщение 9.1.2018, 19:50
Земля же была на медную трубу сделана. Я не знаю кто её делал, но это не самоделка. На сколько мне известно, заземление запрещено делать на все водопроводные трубы без исключения.
Я проверял при выключенной. Но какая разница, ведь автоматы вырубает и при выключенной воде?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 14:27
