Раскажите как на самом деле ставится счётчик в модуль щиток? |
1.4.2005, 12:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 |
Раскажите как на самом деле ставится счётчик в какой-нибудь стандартный (или нужен НЕ стандартный) щиток предназначеный для установки модульных автоматов.И как там поставить трансформатор тока.
И ещё, если вводной автомат ставится до счётчика обязательно ли до щита ставить какое либо вводное устройство, например силовой ящик с рубильником. |
1.4.2005, 20:54
Для однофазных счетчиков есть специальные щиты с посадочной панелью. Вам их покажут в любом электротехническом магазине. Имеются также отдельные пластмассовые основания для крепления счетчиков. На эти панели и основания можно также закрепить и прямоточный трехфазный счетчик. А для счетчиков с трансформаторами тока надо использовать подходящий по габаритам щит. Трансформаторы тока устанавливаются горизонтально или вертикально в один ряд. Все зависит от удобства присоединения шин или подвода кабеля. Счетчик обычно размещается выше трансформаторов на уровне глаз. Соединяется такой счетчик с трансформаторами проводами расчитанными на ток 5 А.
Ответ на вопрос 2 - не обязательно. |
6.4.2005, 11:34
Спасибо!, в принципе понятненько, а картинки нет как это должно выглядеть.
| Гость_андрей_* |
6.4.2005, 11:47
ещё всю эту красоту можно разместить в модульном щитке (подходящих размеров) если васпользоватся счётчиком МЕРКУРИЙ есть однофазные модели на дин-рейку, туда же и трансформаторы тока, то же на дин-рейку, но это по моему уже извращение, хотя...
6.4.2005, 12:39
Цитата(андрей) ещё всю эту красоту можно разместить в модульном щитке (подходящих размеров) если васпользоватся счётчиком МЕРКУРИЙ есть однофазные модели на дин-рейку, туда же и трансформаторы тока, то же на дин-рейку, но это по моему уже извращение, хотя...
Андрей вопрос-то не про модульные счётчики на DIN рейку, а про простые счётчики, и щитки без спец. отсеков под них. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 12:10 |
