Заземление, пробивает ток , Как проверить заземление и почему бьет током от микрофона? |
| Гость_Гость Гость_* |
7.1.2018, 21:18
Здравствуйте! Помогите разобраться. Имеется две комнаты на этаже частного дома, проводку делал не сам, ремонтники убеждают, что делали заземление отдельно на весь этаж, но я что-то сомневаюсь. В одной комнате мультиметр показывает в розетках фаза-ноль - 207 (понятно, что просадка, но так приходит со столба, речь не об этом), фаза-земля - 207, ноль-земля - 0. Вроде похоже на зануление, или нет? А во второй комнате фаза-ноль - 207, фаза-земля - 199, ноль-земля - 8. То есть как раз те 8, которых не хватает. Может ли это быть какая-то утечка с фазы? Или что это такое? А проблема возникла, когда во второй комнате подключили музыкальную аппаратуру, и микрофоны с гитарами стали биться током.
7.1.2018, 21:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не торопитесь расплачиваться с этими товарищами.
7.1.2018, 22:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А проблема возникла, когда во второй комнате подключили музыкальную аппаратуру, и микрофоны с гитарами стали биться током. В них и проблема, думаю. Стоит разделительный транс, как заземлена его вторичка, явно большой ХЗ Так что скорей всего проблема в аппаратуре, т.к. пока ее не было- не было проблемы. |
7.1.2018, 23:16
Ясный день, пока не подключишь ничего - проблем не будет.
8.1.2018, 4:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если бьет током на сухую там далеко не 8 вольт а скорее всего больше 50 . Скорее всего где то стоит фильтр, на двух конденсаторах и средняя точка заземлена на корпус. По каким то причинам корпус у вас не заземлялся. Проведите измерения с включенной музыкальной аппаратурой в розетки и корпус аппаратуры с микрофоном относительно заземления и нуля. Результаты сюда. Если ли в музыкальной аппаратуре стационарный комп? Если есть, то скорее всего виновник он.
8.1.2018, 10:32
Относительно музыкальной аппаратуры показывает какие-то десятые доли, не больше 1 вольта. И с ноля, и с земли. И то в момент прикосновения, а потом спадает на 0.
8.1.2018, 11:44
Вспомните за, что вы держались когда вас ударило током, кроме микрофона. С микрофоном может быть все в порядке
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 22:42 |
