2 страниц V   1 2 >
электромагнитное излучение колонок в ближнем поле
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 6.1.2018, 13:06
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом; нигде не могу получить ответ на оч. важный для меня вопрос: я художник, работаю по 8-10 часов перед компьютером,
люблю музыку, хочу слушать полочные колонки рядом с собой на столе.
Колонки будут располагаться рядом с мониторами LCD, на рабочем месте - вроде мультимедиа, но для серьезного слушания по 8-10 часов, расстояние 80 см. от меня и 140 между колонками: источник обычный комп. Колонки очень тугие: 83 дб 4 ом, макс подводимая мощность 200W) + винтажный усилок Ямаха...
Читал, что неэкранированные колонки могут не только выводить из строя рядом стоящий БП компа, но и сканер и прочее. А самое главное - электромагнитное излучение очень вредно для человека!!
Какое минимальное расстояние должно быть до человека от таких колонок и стоит ли связываться? Взять студийные магнитоэкранированные мониторы и не париться? Спасибо!
сообщение 6.1.2018, 13:51
Пользователь №: 6974
Ну если читать глупости подобного рода, то и эл.поле квартирной сети сюда добавьте и эл.магнитные возмущения Земли и всё такое прочее......
Вам нужна реальность или научно-теоретические рассуждения?
Вы это только что узнали?
Странно!
Да.... действительно электромагнитное излучение очень вредно для человека.
Какой выход?
Он простой - откажитесь от мобильного телефона, микроволновки, от компьютера, закройте своё жилище хорошим экраном (в т.ч. желательно ещё иметь один слой свинцового покрытия), обесточьте квартиру, ну и так далее....
PS: Тема ни о чём!..... fun.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 6.1.2018, 13:52
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2018, 14:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Rezo, про шапочку из фольги забыл. Без нее никак
zendo057
сообщение 6.1.2018, 14:40
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Свинцовый слой в разы вредней
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2018, 14:50
Из: Челябинск
zendo057, а шапочку надо из правильной фольги делать
rosck
сообщение 6.1.2018, 15:08
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Гость_Владимир_* @ 6.1.2018, 14:06) *
но для серьезного слушания по 8-10 часов, расстояние 80 см. Колонки очень тугие: 83 дб 4 ом, макс подводимая мощность 200W) + винтажный усилок Ямаха...
Насчёт магнитного поля вряд-ли, а вот от этого уши точно в трубочку свернуться, оглохните.
сообщение 6.1.2018, 17:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Электромагнитное излучение звуковой частоты от акустических систем можно не учитывать, поскольку магнитная система современных динамиков практически замкнута, и электромагнитное излучение состедоточено в магнитном зазоре громкоговорителя.
Может присутствовать магнитное поле от постоянных магнитов громкоговорителей. Это было заметно на экранах цветных телевизоров с ЭЛТ, когда изображение приобретало загадочную окраску.
Но даже и с этим полем научились бороться, когда постоянный магнит экранировался специальным ярмом либо компенсировался встречно-расположенным постоянным магнитом.
сообщение 6.1.2018, 17:51
давайте по делу, как посте № 7 или никак
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.1.2018, 19:40
ТС,
Вам как художнику не стОит особо вникать в инженерную терминологию и санитарные нормы касательно допустимой плотности ЭМ излучения в каждом диапазоне частот. С точки зрения физиологии и вредных воздействий на живые организмы, также, как и например, для ионизирующих излучений (радиации), не существует абсолютно безопасных уровней. Говоря проще, чем меньше, тем лучше.
Но мы живём не в дикой природе, а в урбанизированном социуме, где рулят понятия предельно допустимых уровней, концентраций и т.д.
И с этой точки зрения система, описанная Вами, теоретически имеет приемлемый уровень вредных воздействий. ЭМ излучений на Ваш организм.
Существуют профессии ,например , звукорежиссер, где человек весь день может слушать музыку в наушниках. А это намного вреднее прослушивания через колонки, и вот почему.
Оставим в стороне акустические аспекты (воздействие звука) и рассмотрим ЭМ воздействие, как Вы спрашиваете. Допустим, для комфортного прослушивания достаточно подвести к наушникам электрическую мощность порядка 1 Вт. Выберем условную точку внутри головы на расстоянии 1см от наушника, и примем уровень вредного воздействия ЭМ поля в этой точке за единицу. Из школьного курса физики мы знаем, что мощность излучения в данной точке приема пропорциональна квадрату расстояния от передатчика.
Таким образом, чтобы создать в голове такое же поле, мощность излучения для наушника(динамика) отнесенного на 2см должна составить в 4 раза больше, т.е. 4 Вт, для отнесенного на 10 см - 100 Вт, для 20 см - 400 Вт...
Думаю, Вы и соседи намного раньше оглохните, чем превысить допустимый уровень ЭМ излучения в звуковом диапазоне частот.
сообщение 7.1.2018, 14:08
Спасибо ответившим по делу!!! Загадка, почему в каждом серьезном обсуждении появляется несколько баранов со стандартным остроумием алюминиевых шапочек и пр. И главное - очень довольных собой!!
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2018, 14:35
Из: Челябинск
Может причина в том, что некоторым влом хотя бы поверхностно изучить вопрос самостоятельно, вспомнить то, что говорилось на уроках физики? В том, что влом даже поразмыслить логически? Ведь если бы эти колонки были опасными, их бы не выпускали? Нет, есть люди, предпочитающие задать тупой вопрос, вместо этого
сообщение 7.1.2018, 15:06
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость @ 7.1.2018, 14:08) *
...почему в каждом серьезном обсуждении появляется несколько баранов со стандартным остроумием алюминиевых шапочек и пр.
Ну про баранов, это Вы зря... не на медицинском симпозиуме вопрос задали, а на профильном форуме электриков. А посему будьте готовы выслушать мнение всех, прочитавших сей "серьёзный вопрос".
Могли бы для начала пошерстить инет, ибо там море околомедицинских статей на тему влияния ЭМИ на здоровье человека. Но если человек сильно мнительный, то после их прочтения, его фобии могут закончиться клиникой... то бишь, тоже вредно.
ИМХО. В полосе частот 30-300 кГц, безопасным для здоровья считается уровень напряженности поля 25 Вольт на метр (В/м), очень сомневаюсь, что акустические колонки способны его превысить. А вот со слухом будут проблемы однозначно при подводимой мощности в 200 Вт к колонкам, висящим над ушами.
сообщение 7.1.2018, 15:19
да и к чему такая моща - чтобы соседи слышали?
сообщение 7.1.2018, 15:49
Никто не оглохнет, т.к. это в реальной мощности будет до 10 Вт.
Это всего лишь механический показатель, по совершенно безсмысленному стандарту РМРО.
Просто автор этого не знает....
сообщение 7.1.2018, 17:08
Почему вы решили, что вопрос не серьезный? Не хочется ЛИШНЕГО вреда еще и от колонок и усилителя мощности (200 вт на 4 ом) и трансформатора на 500вт к нему в метре от меня. Если никакого воздействия нет, то и слава Богу.
Слушать буду на ниже средней громкости, т.к колонки в ближнем поле, рядом с компом...
Ixtim
сообщение 7.1.2018, 17:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Костян челябинский @ 7.1.2018, 15:35) *
Может причина в том, что некоторым влом хотя бы поверхностно изучить вопрос самостоятельно, вспомнить то, что говорилось на уроках физики? ... Нет, есть люди, предпочитающие задать тупой вопрос, вместо этого
Хорошо сказано, политкорректно icon_smile.gif а то мой ответ модер удалил... а так и тролли сыты, и модеры довольны icon_rolleyes.gif
сообщение 7.1.2018, 17:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Существуют т.н. мониторные колонки; отличаются улучшеным качеством звуковоспроизведения за счёт уменьшения отдаваемой мощности (АЧХ ровнее). Но в реале никто разницы не видит; хорошие колонки (например, поповские S-90) и так годятся.
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2018, 17:33
Из: Челябинск
Ixtim, учись. Культурно послать тоже нужно уметь
Tad
сообщение 7.1.2018, 18:10
Сообщение #19
Пользователь №: 52268
Это Вы зря. У S 90 в заявленном диапазоне АЧХ практически плато. Многим современным хайэндам далеко до них.
сообщение 7.1.2018, 18:26
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Что "зря"? Не понял.
Я говорю, что колонки 35АС от комплекта "Виктория-003" , впоследствии S-90, обладают прекрасными АЧХ и уж не хуже тех "мониторных", в которых принимались специальные меры по демпфированию. Хотя среднечастотник (15ГД30, кажись) мы специально переделывали. А иначе на громкости он иногда присвистывал (где-то выдувало воздух из бокса).
Ну так вот, на корпусе колонки была изображена АЧХ.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2018, 18:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 7:05
