Пропадает изображение , Пропадает изображение на мониторе |
5.1.2018, 22:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2018 Пользователь №: 53435 |
Подскажите в чем проблема, при включении или отключении холодильника на мониторе на секунду пропадает изображение, сам монитор не отключается индикатор горит постоянно, поставил стабилизатор напряжения проблема не ушла. Напряжение в сети 240 вольт стабилизатор понижает до 220. Такая проблема с отключением только при включении, или отключении холодильника на стиралку бойлер или чайник такой реакции нет.
5.1.2018, 22:32
Просто какой-то "заговор" от тем подобного рода.....
PS: Дальше с этими и прочего рода делами, будет только хуже. Не производим своё - будем "глотать" всякое китайское дерьмо. Всё "нормально".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 7:59 |
