Водонагреватель и терморегуляторы
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.1.2018, 0:16
Добрый вечер!Такая проблема,разобрал водогрей,пометив все провода заранее,но забыл запомнить откуда вытянул терморегуляторы )тэн один ,а терморегулятора 2(один капилярный,второй электронный)Подскажите пожалуйста их оба в одну дырку пихать или нет?и в какой последовательности?)))спс
Искра
сообщение 5.1.2018, 4:26
Пользователь №: 35548
В дырку?,-"пхайте"! (какой вопрос-такой ответ)
Коротко о главном: Главное – короче!
Marten
сообщение 5.1.2018, 4:34
Пользователь №: 22263
Датчик электронного термостата собственно и следит за нагревом воды согласно установленной температуры, влючая и отключая тэн. Тот что каппилярный - это аварийный термостат, предназначен на случай если электроника "взбесится". При достижении критической температуры, обычно 95оС, полностью отключает нагреватель от сети. Сбросить (включить) этот термостат в последствии можно только вручную.
В какие дырки и в какой последовательности совать, это дело второстепенное icon_smile.gif
Лиш бы датчики грелись вместе с водой нормально, т.е. был нормальный тепловой контакт. Но конечно если дырок две, то удобнее будет каждой по своему термостату icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Marten - 5.1.2018, 4:37
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 21:52
