Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
3.1.2018, 13:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Доброго всем времени суток.
Работал раньше дежурным на подстанции 110/10кВ, где в КРУН-10кВ установлены ТН типа НАМИ-10. С периодичностью, где-то несколько раз в месяц возникали явления феррорезонанса ТН. НАМИ начинает сильно гудеть и увеличивается напряжение в сети 10кВ всех фаз относительно земли до 7,5кВ, при этом выпадает блинкер "Земля в сети 10кВ". Суммарная длина отходящих ВЛ-10кВ составляет 124км. Как вообще такое может быть, если НАМИ по определению антирезонансный??? Может быть поможет кто-нибудь информацией или жизненным опытом по данной ситуации? |
3.1.2018, 15:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 690 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Доброго всем времени суток. С периодичностью, где-то несколько раз в месяц возникали явления феррорезонанса ТН. НАМИ начинает сильно гудеть и увеличивается напряжение в сети 10кВ всех фаз относительно земли до 7,5кВ, Вероятней всего, как Вы его называете, феррорезонанс происходил на другом участке линии или на другом трансформаторе, а Ваш ТН только фиксировал это явление. В описании на НАМИ-10 такой режим допускается. |
5.1.2018, 11:02
К сожалению, это невозможно. Подстанция тупиковая и ни одна из отходящих ВЛ-10кВ не секционируется с какими-либо другими ВЛ-10кВ.
Сообщение отредактировал Барсучара - 5.1.2018, 11:06 |
5.1.2018, 11:32
А это был точно ФЕРРОрезонанс? Может, просто резонанс на какой-нибудь гармонике, возникающий на незагруженном подключении?
6.1.2018, 18:12
А это был точно ФЕРРОрезонанс? Может, просто резонанс на какой-нибудь гармонике, возникающий на незагруженном подключении? В том-то и дело, что незагруженных подключений нет. Может быть, это и правда не феррорезонанс. Но, что тогда это за явление от которого весь КРУН-10 ходуном ходит? А исчезало только после того, как тележку с ТН выкатывал из ячейки. |
6.1.2018, 19:35
Условия резонанса - равенство индуктивного и емкостного сопротивления на той или иной нечётной гармонике. Загрузка подключения активной нагрузкой снижает амплитуду резонанса, но не ликвидирует его.
Самая большая индуктивность - это первичная обмотка ТН. Поскольку исключение ТНа приводит к пропаданию эффекта, создаётся впечатление, что ТН в этом деле явно участвует. Так что вооружаемся анализатором и садимся на высокую сторону. Ловим. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.1.2018, 14:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Может быть, это и правда не феррорезонанс. Но, что тогда это за явление от которого весь КРУН-10 ходуном ходит? А исчезало только после того, как тележку с ТН выкатывал из ячейки. Думаю, что пора мне браться за очередной трактат под названием "Феррорезонанс для чайников"! Весь вопрос в том, а будет ли от этого практическая польза? Ну распишу я всю теорию возникновения феррорезонанса, а мне скажут, что это явление уже всем давно известно и было описано около 100 лет назад и что толку? Никто так и не нашёл эффективного "противоядия", которое бы полностью исключало это явление в электросетях, возникающее особенно часто в сетях с изолированной нейтралью, хотя бумаги по этому вопросу исписано десятки тонн. Может быть всем дружно перейти от изолированной нейтрали к резистивно заземлённой нейтрали? Тоже не ново, однако внедряется с большими потугами. Тайна сия велика есть! Поэтому, уважаемый Барсучара, придётся Вам и дальше выкатывать тележки с ТН, коль это хоть как-то помогало... -------------------- Забанен навечно!
7.1.2018, 17:04
Кcтати, о птицах. Я бы попробовал во время оного явления отключить ККУ, хотя бы на время. То есть изменить баланс реактивных сопротивлений ЭУ.
Коробейники - продавцы компенсирующих устройств в большинстве своём являются манагерами, начитавшимися собственных буклетов. Часто именно благодаря им ККУ загоняют косинус в единицу (економия, однако). И это работает! Но грабли остаются - в частности в виде подобных явлений. Вероятно, математическое моделирование здесь помогло бы - при условии, что параметры ЭУ будут известны и ничего не упущено. Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2018, 17:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 9:32 |
