«Зависает» телевидение , При включении микроволновки «зависает» телевидение |
| Гость_Doktorfil_* |
4.1.2018, 22:55
В квартире беспроводное телевидение, работает через wi-fi. Само телевидение через интернет (карельская компания Ситилинк).
Периодически, телеканалы начинают «зависать». Например. При включении микроволновой печи, застывает картинка. Когда начинает работать компрессор холодильника, полностью пропадает картинка на пару секунд. При работе стиральной машинки, периодически подвисает картинка. Думаю, что вышеперечисленные электроприборы создают помехи в сети, либо что-то ещё. Что можно сделать? Андрей |
4.1.2018, 23:19
Цитата Что можно сделать? Запитать роутер через фильтр, поменять его блок питания на приличный с нормальным фильтром... и т.п.ЗЫ. Менять проводку не предлагаю, ибо больно затратно... но не исключено, что причина в ней... или в контактах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Федя рашпиль_* |
5.1.2018, 8:11
Хороший блок питания с фильтром должен решить проблему. Еще можно протянуть UTP кабель напрямую от роутера к телевизору.
5.1.2018, 15:24
Цитата(Гость_Федя рашпиль_*) можно протянуть UTP кабель напрямую от роутера к телевизору. Только как вариант, но без гарантий решения проблемы.Цитата(Гость_Федя рашпиль_*) Хороший блок питания с фильтром должен решить проблему. Только в теории!На практике, в ширпотребе, хороших "правильных" БП не существует. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.1.2018, 17:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
6.1.2018, 0:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Да да, на помойку микроволновку. А заодно и стиралку с холодильником.
Ибо... Когда начинает работать компрессор холодильника, полностью пропадает картинка на пару секунд. При работе стиральной машинки, периодически подвисает картинка. Очень вероятно что дело в банально ослабшем соединении в коробке. И при запуске мощных нагрузок искрит (холодильник например при пуске потребляет значительный ток - вот и несколько секунд зависа картинки...) Так что я бы коробочки в первую очередь проверил, а то и полыхнуть может. Сообщение отредактировал Marten - 6.1.2018, 0:20 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 18:29 |
