Узо , Вышло из строя нужно заменить узо на сколько ампер выбрать |
1.1.2018, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2018 Пользователь №: 53418 |
Здравствуйте, подскажите на лестничной клетке в щитке стоит 2 полюсный автомат на 63 амперы. В квартирном читке стоит автомат 1 полюсный на 16 ампер поле идет узо на 40ампер 30 мл и дальше идут автоматы 6 штук общей мощностью на 100 ампер. Узо вышло из строя пришлось купить абб на 63 ампера 30 мл. Подскажите не многовато 63 амперы? и может нужно в читке на лестничной клетке заменить узо и автомат на более мощное?
1.1.2018, 21:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата Подскажите не многовато 63 амперы? Если вы правильно описали ситуацию, то монопенисуально.
3.1.2018, 11:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... Узо вышло из строя пришлось купить абб на 63 ампера 30 мл. Подскажите не многовато 63 амперы? Ну коли уж купили - ставьте на 63, на безопасность, в Вашем случае, не повлияет.Цитата и может нужно в читке на лестничной клетке заменить узо и автомат на более мощное? В лестничной клетке Вы писали только про автомат (63А) - его менять не надо. Про тамошнее УЗО не было инфы или его вообще тама нет ... как можно поменять отсутствующее на более мощное - я не знаю. |
3.1.2018, 11:30
На лестничной клетке в щитке автомат на 63 и узо на 50 амперб вроде автомат должен быть на номинал меньше что бы при перегрузе не спалить узо?
3.1.2018, 12:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
вроде автомат должен быть на номинал меньше что бы при перегрузе не спалить узо? Бред. НЕ БОЛЬШЕ. В второй день на форуме, а уже поучать начинаете. -------------------- |
3.1.2018, 12:06
Бред. НЕ БОЛЬШЕ. В второй день на форуме, а уже поучать начинаете. Я задаю вопрос а не поучаю. К сожалению мы живем в те времена, когда каждый суслик в поле агрономом, и к электрикам это относится в первую очередь. Мне просто нужен ответ что поменять что оставить. |
3.1.2018, 12:57
КАК вам ответить, если вы на уточняющие вопросы не соизволите отвечать? Их люди не из любопытства задают, а чтобы ответить ПРАВИЛЬНО
3.1.2018, 13:20
3.1.2018, 21:04
На лестничной клетке в щитке автомат на 63 и узо на 50 амперб вроде автомат должен быть на номинал меньше что бы при перегрузе не спалить узо? На данный момент известно, что имеются ...В этажном щитке - автомат 63А, УЗО 50А/100мА ... (не понятно где счетчик) В квартирном щитке - УЗО 63А/30мА и 7 автоматов (32А-1шт., 16А - 4шт, и 10А - 2шт.) Как они соединены нам не известно ... возможно УЗО (50А) и автомат (32А) составляют отдельную линию питания на кухню, а возможно это УЗО на всю квартиру ... нам надо, видеть всю проводку! |
3.1.2018, 21:44
В щитке на лестничной клетке вводной кабель 10 кв.мм автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик электроэнергии.
В квартирном щитке идет автомат на16А 1п, на свет в комнатах дальше узо абб 63/0,03 2п после автомат 10А на стиралку, на 32А на электроплиту, на 16А на розетки кухни, на 16 А на розетки комнат, на 16А на козетки и свет двух сан узлов, и на 10 А на вторую стиралку. Счетчик находиться на этаже. |
3.1.2018, 22:04
автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик ... Выдумщики, аднакама... maisei, хотели что-то менять? Тогда сначала УЗО в щитке на 63А, или автомат на 50А вместо 63А замените. Так спокойнее будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.1.2018, 19:22
maisei, хотели что-то менять? Тогда сначала УЗО в щитке на 63А, или автомат на 50А вместо 63А замените. Так спокойнее будет... Мде ... неужто будете спокойны?! Зачем такое советуете, не зная подключение проводов? Явно ведь видно, что человек перечисляет их согласно порядка установки, а не в порядке подключения. Пусть меняет неисправное УЗО (пригласив специалиста) и на этом успокоится. |
6.1.2018, 2:25
Мде ... неужто будете спокойны?! Зачем такое советуете, не зная подключение проводов? А что собственно Вам не понятно в этой фразе от автора Цитата автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик ... Я только об этом речь вёл... и если внимание не подвело, то могли заметить, что в квартиру я не полез... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:54 |
