Величина тока |
Величина тока |
| Гость_3732_* |
1.1.2018, 15:30
Имеется 2 линии 6 кВ, приходящие на шины от которых запитаны электроприёмники. Ток проходящий по линиям 6 кВ будет ведь одинаковым?? А суммарный ток Л1 и Л2 будет равен: ток линии умноженный на 2? или просто току в одной линии?
1.1.2018, 15:48
Упрощая, если шины перед электроприемниками объединены, или на каждой линии одинаковые электроприемники, если линии одинаковой длины, одинакового сечения, то ток в этих линиях будет равным.
А за последний вопрос вам должно быть стыдно. -------------------- |
1.1.2018, 16:05
При этом может оказаться что одна линия есть просто резерв, а человек просто видит что линии две, и все.
1.1.2018, 16:11
шахтер, да это очередной студент с горящим курсачом.
У него всё чисто теоретически. -------------------- |
| Гость_3732_* |
1.1.2018, 16:17
1.1.2018, 20:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 2:43 |
