2 страниц V   1 2 >
Устройство бесконтактного контроля напряжения, гальванически развязанное , типа токовых клещей
Гость_Идишершоломалейхемвсем_*
сообщение 30.12.2017, 21:53
Здравствуйте, Уважаемые. С Наступающим
Интересно, бывает-ли устройство для контроля напряжения, типа токовых клещей, с минимальным электропотреблением
Знаю про реле, оптроны, это всё есть
А есть-ли штука, надел на провод, как на нём появляется что-то относительно Земли (не протекающий ток, как в токовых клещах, а именно напряжение!!), то штука среагировала, и в нужное место пошёл сигнал управления
Нужно:
1. полная гальваническая развязка от контролируемого проводника
2. питание устройства в "режиме ожидания" только от внешнего источника, не зависящее в "режиме ожидания" от наличия напряжения на контролируемом проводнике
3. отсутствие какого-либо энергопотребления от контролируемого проводника (или потребление 1/миллионной доли, как в токовых клещах)
Есть-ли такое? Спасибо Вам Всем Больщое
сообщение 30.12.2017, 23:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Уровень и тип напряжения?
Гость_Идиш-щоолом_*
сообщение 30.12.2017, 23:33
220/380, ГЗ-нейтраль.
Гость_Идиш-щоолом_*
сообщение 30.12.2017, 23:34
Переменный
сообщение 31.12.2017, 3:21
Пользователь №: 6974
Есть-ли такое?
Наверное есть и такое, но самому изготовить элементарно, как в кружке "умелые руки".
Принцип известен и на его основе безконтактная прослушка ТЛФ линий (лично делал), поиск обрыва провода под штукатуркой и т.д.....
rosck
сообщение 31.12.2017, 9:21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Напряжение измеряется относительно двух точек. Каким образом , можно без контактным способом определить это напряжение? По-моему не получится. Таких датчиков не встречал. Где вы собрались измерять напряжение? И какая точность вам нужна?
Marten
сообщение 31.12.2017, 10:10
Пользователь №: 22263
Полевой транзистор с антенной в затворе, очень неплохо реагирует на поле создаваемое проводником под напряжением. Как раз такую приблуду за минуту собрал к омметру... Новый год на носу, а гирлянда китайская порвалась гдето icon_confused.gif
Dixi et animam levavi
сообщение 31.12.2017, 11:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Именно так и работают бесконтактные указатели напряжения.
А еще подошел бы крошечный трансформатор. Ведь у него обмотки гальванически разделены.
А если требуется минимальное влияние на измеряемые цепи и максимальная точность - прецизионный делитель напряжения плюс дифференциальный усилитель.
Хотя вероятно, требования будут прозаичнее.
zendo057
сообщение 31.12.2017, 12:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Напряжение=разности потенциалов между двумя точками,т.е.один потенциал принимается равным нулю,второй относительно его измеряется..То что вы ловите антенной это эл. поле создаваемое проходящим током.
rosck
сообщение 31.12.2017, 13:53
ТС хочет измерять, а это устройство будет показывать только наличие, да и то не со 100% результатом.
Сообщение отредактировал rosck - 31.12.2017, 13:54
сообщение 31.12.2017, 13:58
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(rosck @ 31.12.2017, 12:53) *
ТС хочет измерять
Не очевидно:
Цитата(rosck)
ТС хочет измерять, а это устройство будет только показывать только наличие
,Во-первых, если есть наличие, то можно и коственно определить величину (высокая точность конечно не будет).
А во-вторых кто сказал, что автор хочет измерять?
....бывает-ли устройство для контроля напряжения
Другими словами, у него логика "Да"-"Нет".
rosck
сообщение 31.12.2017, 14:23
Прошу прощения за невнимательность. Не правильно понял.
Эл-Х
сообщение 31.12.2017, 14:35
Пользователь №: 20173
Есть магнитное поле создаваемое током, есть электрическое поле вызванное напряжением. То что ловится антенной как раз электрическое поле, для которого не обязателен ток
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 31.12.2017, 15:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Холловские датчики тоже могут работать (поле-то переменное).
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.12.2017, 17:08
ч name='Идишершоломалейхемвсем' date='30.12.2017, 21:53' post='486583']
Есть-ли такое?
[/quote]
Зайдите в магазин электротоваров и спросите искатель скрытой электропроводки. Выбор очень широк. Возьмите самый простой с нужным функционалом , а как забрать с него сигнал к себе (оптрон, звуковое реле...) разберетесь по месту
Marten
сообщение 31.12.2017, 19:21
Ничего подобного. Нашел например обрыв в гирлянде. Как думаете, может протекать ток в последовательной цепи с обрывом!?
Датчики Холла и с постоянным магнитным полем работать могут без проблем.
Tad
сообщение 1.1.2018, 22:06
Пользователь №: 52268
Ай, умник! С Новым Годом!
Гость_ищдиш_*
сообщение 3.1.2018, 3:36
Сообщение #19
Нашёл, есть бесконтактные датчики напряжения, с измерением
rosck
сообщение 3.1.2018, 5:56
Сообщение #20
Кто то хорошо новый год встретил. И Вас с новым годом.
Цитата(ищдиш @ 3.1.2018, 3:36) *
Нашёл, есть
Может поделитесь, что вы там нашли.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:59
