Как подключить регулятор скорости к однофазному вентилятору , Есть схемы, непонятно, что куда вставлять |
30.12.2017, 13:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2017 Пользователь №: 53415 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
30.12.2017, 15:18
Есть вентилятор CYCLONE-EBM 200 и регулятор к нему РС-Н 2,5А. Возьмите за основу схему регулятора - там показано подключение питающей сети. Вентилятор подключается в схему регулятора вместо кружочка с надписью М следующим образом: клемму N вентилятора соединяем с проводником N (после выключателя) в схеме регулятора; клемму L вентилятора соединяем с крайней правой клеммой регулятора. |
30.12.2017, 16:37
Возьмите за основу схему регулятора - там показано подключение питающей сети. Вентилятор подключается в схему регулятора вместо кружочка с надписью М следующим образом: клемму N вентилятора соединяем с проводником N (после выключателя) в схеме регулятора; клемму L вентилятора соединяем с крайней правой клеммой регулятора. В принципе логичное объяснение. Спасибо! Только реализация данной схемы некрасивая. По данному регулятору две схемы прилагаются По схеме 1b добавлено: Цитата Подключение к электрической сети должно проводиться через внешний автоматический выключатель S1 (схема 1а и 1b), для помещений с повышенной влажностью схема подключения только 1b, подключение через УЗО Она более красивая по реализации. Вопрос - ее можно использовать, даже если помещение без повышенной влажности? И еще вопрос - по схеме S1 - источник переменного тока и получается разницы нет, где L или N? Сообщение отредактировал ORIX - 30.12.2017, 16:40 |
30.12.2017, 17:00
И еще вопрос - по схеме S1 - источник переменного тока и получается разницы нет, где L или N? S1 - вообще-то выключатель, а источник тут вне схемы: в питающей сети фаза и нуль.В принципе, однофазное устройство работать будет и при "перепутанных" питающих L и N на его клеммах. Но лучше использовать индикаторную отвертку и при монтаже соблюдать фазировку. Это связано с наличием предохранителя внутри прибора и его более корректной работой при правильном подключении. И потом, мы ведь ничего не говорим о подключении защитного проводника РЕ. Если в Вашей проводке есть РЕ, лучше его подключить. Вместе с правильными подключениями L и N это создаст правильные, проектные условия для работы защит. Но это уже другая история, можно сейчас особо не заморачиваться, как это и почему - просто подключите правильно L, N, PE. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 3:39 |
