Внутренности электро щитка |
28.12.2017, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 53411 |
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено: Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля. Перед счетчиком стоит дифавтомат. От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля. |
28.12.2017, 15:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено: Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля.Это что? Перед счетчиком стоит дифавтомат.Зачем? От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке.Нужно сделать разделение на ноль и земля. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля.По вашему смыслу от дифа провода идут на счетчик. Сообщение отредактировал savelij® - 28.12.2017, 20:57
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
28.12.2017, 15:41
Два толстых кабеля - это земля и ноль идущие по всему дому.
Цитата Перед счетчиком стоит дифавтомат. - Зачем? это я так предположил. Может наоборот - от счетчика к дифавтомату. А два провода от дифавтомата идут на землю и ноль - это правильно? но если вырубить дифавтомат, то счетчик обестачивается. Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 15:45 |
28.12.2017, 18:23
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено... Что то мне подсказывает, что не совсем правильно, а местами абсолютно не правильно. Просто киньте фото щита в сообщение, так понятно будет без переводчика... Из абсолютно неправильного, это двухпроводная линия освещения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.12.2017, 18:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
А куда третий провод (заземление) подключать? Если светильник полностью пластиковый.
28.12.2017, 18:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
karcus, правила на этот счёт четкие. Никуда. Но это не отменяет необходимости применения трехжильных кабелей.
28.12.2017, 19:26
28.12.2017, 19:45
28.12.2017, 19:53
28.12.2017, 20:02
так читабельнее? Значительно. Теперь подробнее про ноль до и после дифавтомата, счётчика... где его шинка (клемма, болт)?... и про землю тоже. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.12.2017, 20:07
значит, дифавтомат и счетчик соединены коричневый и синим проводами, а сверху от дифавтомата идут два провода: один на общую землю, второй на общий ноль (толстые слева)
в верхнем правом углу куча проводов (над 4 автоматами) - вот там-то и шина ноля "запрятана". еще выше в правом углу - проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева) Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 20:08 |
28.12.2017, 20:13
Цитата проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева) Розетки работать не будут. Ноль после дифавтомата не должен соединяться с землёй нигде!
28.12.2017, 20:23
так розетки работают, в том то и дело
проверял патроном с лампой - загорается лампочка и при фаза+ноль, и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь... |
28.12.2017, 20:30
Цитата и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь... Варианты объяснения, почему диф не срабатывает при включении лампы к контактам фаза-земля 1. диф. неисправен 2. ток через лампу меньше 15 мА... к примеру, используется не лампа накаливания 3. что то в описании не соответствует реалиям о соединении нуля и земли. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.12.2017, 20:32
28.12.2017, 20:37
Утюг в доме есть?
28.12.2017, 20:41
28.12.2017, 20:59
Ну и вперёд! На
28.12.2017, 21:03
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем.
30.12.2017, 13:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем. Хотелось бы надеяться на лучшее, однако похоже, что это были последние слова несчастного grishon... -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 20:21 |
