Акустическая система |
25.12.2017, 17:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 53401 |
Здравствуйте, имеется акустика Microlab M-1113, из сабвуфера выходит пульт на котором регулировка громкости и питание, который сломан. Как сделать чтобы всё работало без него?(Сам пульт выпаян уже)
Не знаю почему, но сайт ни в какую не хочет грузить ни одно фото с лицевой стороны платы |
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.12.2017, 17:38
Не совсем по профилю обратились, Вам лучше к радиолюбителям или к электроникам. Понятно, что радиолюбителем може быть любой, но профиль форума - ЭЛЕКТРИКА!
25.12.2017, 17:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Как сделать чтобы всё работало без него?(Сам пульт выпаян уже) "Без него" это без кого/чего? Если без регулятора громкости, то вместо него можно перемычки впаять. Будет стабильная максимальная громкость, например. Если вообще без пульта (без платы с крутилками), то работать не будет, так как, вероятно, на плате ещё и усилок имеется... Если без всей электроники, то будут работать колонки, как обычные динамики... если потянет устройство, к которому его подключать собрались. Хотите ответов, учитесь задавать вопросы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.12.2017, 18:07
Без пульта. На самой плате пульта находится светодиод, крутилка, выключатель. Опять же не знаю почему не грузится фотография.
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
25.12.2017, 19:33
Так как расположить перемычки?
25.12.2017, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Напиши ещё несколько сообщений и тогда (возможно) удача в загрузке фоток тебе улыбнётся. Например в разделе "Курилка": "Привет пацаны! Я такой-то, такой-то, а вы тута какие?"
Или выскажись по какой либо близкой тебе по духу теме. А мне вот, например, уже не судьба сюда фотки закидывать - весь свой лимит исчерпал. Так что давай - дерзай. Ждём фоток. |
25.12.2017, 20:28
Цитата Напиши ещё несколько сообщений и тогда Нет необходимости. Первую фотку вставил в сообщение, значит и с остальными получится, если размер фоток не грандиозный...
25.12.2017, 20:51
Скрипт перестает работать, когда я загружаю фото. Размер подходящий
25.12.2017, 21:38
*сам себе*
блин, нашёл кого учить - я и словей то таких не знаю ... |
25.12.2017, 22:40
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Достаточно выгрузить фото на внешний хостинг. Я пользуюсь gyazo.
Сюда ссылку. -------------------- |
26.12.2017, 4:10
В этом случае форум не дает мне право загружать сторонние ссылки даже в виде фото
26.12.2017, 6:17
Амидамару, разбейте ссылку пробелами
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:07 |
