Инвертор через акб с зарядником для отопления дома |
24.12.2017, 15:53
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10644 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
После исчезновения электроэнергии, автозапускается генератор, а АБ с ИБП в резерве "второго эшелона" на случай кончины топлива или на тот случай (как раз по нему и областная командировка), когда вдруг по каким-либо причинам, генератор не запустился. ИМХО ИБП с аккумулятором должен подхватывать сразу и только "острых" потребителей (циркуляция, аварийный свет, связь, сигнализация); а потом дизель держит, пока топлива хватит. Заодно удерживая аккумулятор. Сообщение отредактировал Roman D - 24.12.2017, 15:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.12.2017, 18:33
Цитата(Roman D) ИБП с аккумулятором должен подхватывать сразу и только "острых" потребителей (циркуляция, аварийный свет, связь, сигнализация) Именно так и организовано! Цитата(Roman D) а потом дизель держит, пока топлива хватит. Заодно удерживая аккумулятор. И здесь всё именно так, за исключением того, что мне неизвестно удержание/зарядка акуумулятора в этом режиме.Вероятно, что и это предусмотрено было. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.12.2017, 10:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Но ведь, зараза, не будет она экономить электричество всю зиму, как автор хотел ... Конечно не будет. Полный перерасход. А батарея 190А/ч при 2.5 кВ без подпитки и часа не протянет. Я думаю, что эта батарея стоит дороже бензогенератора на 3 кВт. И инвентор на 2.5 кВт потянет за 50 кусков... Серьёзно обсуждать эту тему нет смысла. Сообщение отредактировал Zernomor - 26.12.2017, 10:53 |
26.12.2017, 11:19
Серьёзно обсуждать эту тему нет смысла. АКБ съедает гораздо больше, чем отдаёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.12.2017, 12:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
(Что-то тут ну никак не наступит ремиссия.)
Сообщение отредактировал чукча - 26.12.2017, 12:01 -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 11:31 |
