Инвертор через акб с зарядником для отопления дома |
Гость_Гость_Александр_*_* |
22.12.2017, 6:15
Идея такова:
К зарядному устройству (планируемая: 12/24В, 16/30А, 30-300А/ч) подключить АКБ мощностью 190 А/ч, а к нему подключить инвертор 12В 3кВт. К инвертору планирую подключать устройства отопления дома (около 2.5 кВт), которое будет беспрерывно работать всю зиму Отсюда возникают вопросы: будет ли стабильно работать такая схема, может у кого есть опыт, ваши замечания, предложения |
22.12.2017, 7:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Зачем вся эта хрень?
Гость_Sashprezident_* |
22.12.2017, 7:38
22.12.2017, 7:58
На форумхаусе написал. Идите обратно в школу
22.12.2017, 8:10
На форумхаусе обосновал, прочитайте о великий электрик
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2017, 9:26
22.12.2017, 10:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый автор ничего вы не сэкономите, каждая хрень в вашей схеме ОБДУРИТЬ СУДЬБУ имеет собственные потери, или другими словами КПД ниже 90% . И таким образом Вы просто увеличите потребление электричества. Сперва потеряете при заряде аккумулятора в самом зарядном делая из 220 вольт переменки постоянку с нужным напряжением для зарядки аккумулятора, потом еще раз потеряете при преобразовании напряжения 12 вольт в 220 .ФИЗИКУ ВАМ В ШКОЛЕ И ПРАВДА НАДО БЫЛО УЧИТЬ. Ну нельзя быть настолько чайником .
Идея отопить дом от обогревателя мощностью 2,5 кВт, ну что вам сказать я не знаю где вы живете конечно.но вот я живу на юге России и мне чтобы отопить свой дом нужно не меньше 10 кВт при условии что мороз будет не больше 8-10 градусов..А 2.5кВт хватает разве что собачью буду зимой греть. ВЕРА РУССКИХ ЛЮДЕЙ В ХАЛЯВУ ПРОСТО ПОРАЖАЕТ. То коробочку купят за 1000 рублей которая им будет экономить 50% электроэнергии, то с аккумуляторами бегают в надежде что он энергию из космоса будет черпать. ЛЮДИ ОЧНИТЕСЬ ХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. Сообщение отредактировал шахтер - 22.12.2017, 14:08 |
22.12.2017, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Извините великодушно, Вы что-нибудь слышали о законе сохранения энергии? Ну, вы-то точно явно не слышали. -------------------- энге елдыбабай!
22.12.2017, 21:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Уважаемый автор ничего вы не сэкономите, каждая хрень в вашей схеме ОБДУРИТЬ СУДЬБУ имеет собственные потери, или другими словами КПД ниже 90% . И таким образом Вы просто увеличите потребление электричества. Сперва потеряете при заряде аккумулятора в самом зарядном делая из 220 вольт переменки постоянку с нужным напряжением для зарядки аккумулятора, потом еще раз потеряете при преобразовании напряжения 12 вольт в 220 Везде будет ТЕПЛО выделяться при преобразовании. Это тепло тоже будет греть дом. Опять же халява! И физику школьную вспоминать не надо... |
23.12.2017, 20:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
тролли прут в валом...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
23.12.2017, 21:20
Ixtim, Ты на форумхаус сходи. Вот где засилье троллей. И толстые и тонкие. Вчера проводочки крутить научились, а туда же. Во всем разбираются, все знают.
23.12.2017, 21:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Плюс АКБ в непонятном режиме,может за зиму убится,а это тоже расходник и не дешовый и того получаем кВт/ч ближе к грамму золота.Это как из свинца золото пытаться делать,попробовать можно но дорого жуть.
24.12.2017, 0:37
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такая схема не для экономии, а только чтоб систему не разморозить. Аварийная.
24.12.2017, 3:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Roman D, ну уж тогда автор перебдел так перебдел.
Генератор, понятно дело, если в селе сеть отрубят. А инвертор с аккумулятором, это типа, если горючка в генераторе кончится... А потом то что?... когда аккум сядет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2017, 6:49
Ixtim, Ты на форумхаус сходи. Вот где засилье троллей. И толстые и тонкие... В курсе... там вообще болото, открываешь тему, хорошо если из ста страниц две по теме... остальное - отстойный троллинг и флуд... и модерасты - такие же флудеры и тролли... Сообщение отредактировал Ixtim - 24.12.2017, 14:02 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.12.2017, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(savelij®) А потом то что?... когда аккум сядет... А к тому времен и электричество появится.Между-прочим..... Как говорит "Roman D", такая система действительно аварийная и очень эффективная. Во-вторник как раз еду на объект, где именно так и организовано: После исчезновения электроэнергии, автозапускается генератор, а АБ с ИБП в резерве "второго эшелона" на случай кончины топлива или на тот случай (как раз по нему и областная командировка), когда вдруг по каким-либо причинам, генератор не запустился. Сообщение отредактировал Rezo - 24.12.2017, 13:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.12.2017, 14:07
А к тому времен и электричество появится. Между-прочим..... Как говорит "Roman D", такая система действительно аварийная и очень эффективная... Только она дюже дорогая и требует постоянного внимания к себе. Я когда работал вротелекоме у нас много таких объектов было... Дизель не стартовал по какой-нибудь причине и всё... аккумы за час-полтора сели в ноль и аллес... - "кина не будет, потому что электричество кончилось"... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.12.2017, 14:23
Цитата(Ixtim) Дизель не стартовал по какой-нибудь причине и всё... аккумы за час-полтора сели в ноль и аллес... - "кина не будет, потому что электричество кончилось".. Там (в моём случае) в аварийном режиме запитаны маломощные светодиодные лампы в основных местах и проходах, а так же система газового отопления совместно со своими циркуляционными эл.насосами.Хватает надолго..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.12.2017, 14:26
... такая система действительно аварийная и очень эффективная. Но ведь, зараза, не будет она экономить электричество всю зиму, как автор хотел ...
24.12.2017, 15:08
Но ведь, зараза, не будет она экономить электричество всю зиму так о чём и речь идет...как автор хотел ... с автором как раз, всё понятно... невежество и дешевый интернет способствуют широкому развитию троллинга...
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.12.2017, 15:10 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:57 |
