двигатель АОЛГ-22-4С , отключается двигатель через минуту работы |
21.12.2017, 20:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2017 Пользователь №: 53382 |
Здраствуйте! Помогите решить проблему у меня есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С. Я на нем поменял вращение вала в другую сторону делал по схеме что нарисована на бирке двигателя тепеь при включение двигателя он отключается через минуту работы сам двигатель не нагревается. Я так понял срабатывает тепловое реле,как можно исправить?
[/list] [/list] |
22.12.2017, 11:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Снять ремень со шкива и включить. Померить ток.Проверить тепловое.Перемычку перекинуть не забыли?Проверить все соединения.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:02 |
